红外热像仪在轮胎检测中的应用-汽车行业
轮胎表面温度反映了轮胎的工作状态,同时也直接与轮胎性能息息相关。利用红外热像仪,可以改善轮胎设计、提高轮胎产品质量,提升汽车整体性能。
为什么要对轮胎进行温度检测?
随着汽车工业的发展,人们越来越关注汽车的安全性能,ABS、安全气囊已经广泛的安装在各种档次的汽车上。近年来,轮胎的安全也引起了人们的关注。
轮胎材料性能与温度密切相关,过热会导致轮胎材料性能严重下降,致使轮胎迅速损坏。同时轮胎的表面温度是非常敏感的一个参数,它在决定轮胎抓地力大小的同时也影响着轮胎的压力,直接反映了轮胎的工作状态。如果温度过高,高于正常工作温度,胎压会相应增高,轮胎的磨损就会加剧;如果温度过低,提供的抓地力不足以承受赛车的动力,也会造成汽车操控困难以至打滑。
热像仪在汽车轮胎上的应用:
利用热像仪,可以检测轮胎表面的温度,可以直接显示整个轮胎的工作状态,反映轮胎的工作性能。在设计和生产轮胎时,轮胎设计工程师可以根据需要承受的压力和摩擦力,可以选择不同的材料,改善轮胎的性能。
整车研发和生产过程中,工程师需要目标车型根据的设计要求,选择匹配的轮胎作为基础,利用热像仪,可以试验,非常方便地检测出选用的轮胎是否合适。
红外热像仪独特优势:
目前轮胎温度检测主要是利用温度传感器模块来检测(如:DS1820),但具有很明显的缺点,特别在轮胎的研发和生产中。
1.温度传感器
温度传感器检测时,如果希望获得一个轮胎较为完整的温度场,需要大量的温度传感器模块。操作十分的繁琐。同时某些异常温度点仍然可能被遗漏。所以温度传感器的检测方法还是有较大的缺陷。
2.红外热像仪
红外热像仪弥补了温度传感器的不足。红外热像仪的热像直观、简便,而且不会丢失任何温度异常点。可以给工程师提供一个目前最理想的温度场分析工具。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
一般来说,轮胎检测对热像仪的性能需求可能会较高,因为客户需要提供较为准确的温度测量值,便于能够准确的分析轮胎的性能。
如何能做好轮胎的红外热像检测?
1.先使用自动模式测量的温度范围;然后手动设置水平及跨度。
2.切换各调色板模式,使热像图显示效果达到最佳(建议使用高对比度或铁红模式)
3.应使轮胎工作时间不小于15分钟,否则轮胎温度很难上升到理想状态,对于轮胎性能判断可能对带来误差。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
