用红外热像仪检测电力金具-电力行业
什么是电力金具?
电力金具是指连接和组合电力系统中各类装置,以传递机械、电气负荷及起到某种防护作用的金属附件。他们把导线连接起来组成通电回路,通过绝缘子将导线悬挂于杆塔上,并保护导线和绝缘子免受高电压的伤害,同时使电晕和无线电干扰控制在合理的水平,保护人类的生活环境。由于电压等级的提高,特高压输电线路金具除了具有超高压金具的基本条件外,还要满足在保护绝缘子、屏蔽电晕和无线电干扰方面的更高要求。根据大量红外检测结果来看,高压线路中线路金具的热缺陷较多,集中在耐张线夹、四分裂变三分裂连接导流板、跳线线夹、接续管等机械连接部分。
电力金具发热的原因?
1.氧化腐蚀。由于外部热缺陷的导体接头部位长期裸露在大气中运行,长年受到日晒、雨淋、风尘结露及化学活性气体的侵蚀,造成金具导体接触表面严重锈蚀或氧化,氧化层都会使金属接触面的电阻率增加几十倍甚至上百倍;
2.导线接头松动。导体连接部位在长期遭受机械震动、抖动或在风力作用下摆动,使导体压接螺丝松动;
3.安装质量差。
a)如接头紧固件未紧到位;
b)安装时紧固螺丝上下未放平垫圈或弹簧垫圈,受气温热胀冷缩的影响而松动;
c)线夹与导线接续前未清刷,没有涂电力复合脂,或复合脂封闭不好,使潮气侵入造成氧化使接触电阻变大而发热;
d)铝导线与铜接点连接未加铜铝过渡接头;
e)线夹结构不好,导线在线夹端口受伤断股;
f)线夹大小与导线不配套,输电线连接点前后截面及导流能力不匹配;
g)线夹结构造成的磁滞涡流损耗发热。
红外热像仪检测电力金具的优势:
红外检测具有远距离、不停电、不接触、不解体等特点,给电力系统线路状态监测提供了一种先进手段。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
1.若线路负载较低,局部温升不会很高,红外热像仪往往不能检测出来,故在进行电力金具检测前先确定该线路负载是否超过30%,否则有可能无法进行检测。
2.红外热像仪需配长焦镜头。
如何能做好电力金具的检测?
电力金具往往直接安装于室外线路,其受外部环境干扰的因素也较多,
我们建议:
1.检测时要注意尽量避免测量阳光直设,特别是避免正午进行拍摄。
2.若在自动模式下热图不清晰,可先使用自动模式测量电力金具的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
3.若现场有多个电力金具,且工作状态相似,请互相对比电力金具温度,这样可及时发现电力金具发热的故障。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
