红外热像仪应用于检测互感器-电力行业
电流/电压互感器简介
为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量.但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器.进行电压转换的是电压互感器( potential transformer),简称PT。而进行电流转换的互感器为电流互感器(current transformer),简称为CT。
电流互感器的作用:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。
电压互感器的作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。
电流/电压互感器过热的原因
电流互感器过热一般有以下原因:
1.因内、外接头松动,一次过负荷或二次开路造成过热。
2.因铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏造成过热。
电压互感器一般过热有以下原因:
1.产品质量不好:如果由于产品本身绝缘、铁芯叠片及绕制工艺不过关等,均可使电压互感器发热过量使绝缘长期处于高温下运行,从而导致绝缘加速老化,形成恶性循环。
2.过载、三相不平衡、谐振造成PT内部绕组发热增加,尤其是在电压高于PT额定电压情况下,PT内部发热更加严重。
红外热像仪的应用
红外热像仪一般有以下应用:
a)检测因接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧或过紧造成的过热。
b)电流互感器、电压互感器因漏油会造成缺油或假油位。由于油面上下介质热物性参数差异较大,会在设备外表面产生与油位对应的明显温度梯度,也可以用红外检测方法发现。
c)检测设备由于过热/三相不平衡/谐振引起的局部过热。
d)检测由于铁芯质量不佳或片间局部绝缘破损,引起的铁芯局部过热。
现场可能会遇到哪些问题?
1.如果没有加载运行或者负荷很低,则会使设备故障发热不明显,即使存在较严重的故障,也不可能以特征性热异常的形式暴露出来。只有当设备在额定电压下运行,而且负荷越大时,发热及温升才越严重,故障点的特征性热异常也暴露得越明显。
因此在进行红外检测时要尽量保证设备在额定电压和满负荷下运行,即使不能做到连续满负荷运行,也应编制一个运行方案,以便在检测前和检测过程中,能让设备满负荷运行一段时间(如4~6h),使设备故障部位有足够的发热时间,并保证其表面达到稳定温升。
2设备内部故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有不到1℃。检测这种故障对红外热像仪的灵敏度要求较高。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
