红外热像仪在换热器检测中的应用
红外热像仪在换热器检测中的应用
换热器简介
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。
换热器按传热原理可分为:
a)表面式换热器:表面式换热器是温度不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管壳式、套管式和其他型式的换热器。
b)蓄热式换热器:蓄热式换热器通过固体物质构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,热介质先通过加热固体物质达到一定温度后,冷介质再通过固体物质被加热,使之达到热量传递的目的。蓄热式换热器有旋转式、阀门切换式等。
c)流体连接间接式换热器:流体连接间接式换热器,是把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器,热载体在高温流体换热器和低温流体之间循环,在高温流体接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
d)直接接触式换热器:直接接触式换热器是两种流体直接接触进行换热的设备,例如,冷水塔气体冷凝器等。
换热器按用途分为:
a)加热器:加热器是把流体加热到必要的温度,但加热流体没有发生相的变化。
b)预热器:预热器预先加热流体,为工序操作提供标准的工艺参数。
c)过热器:过热器用于把流体(工艺气或蒸汽)加热到过热状态。
d)蒸发器:蒸发器用于加热流体,达到沸点以上温度,使其流体蒸发,一般有相的变化。
按换热器的结构可分为:浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
红外热像仪检测什么?
1对于板式换热器,主要检测垫片的泄漏。
2对于浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器,主要检测:
a)检测因腐蚀(如蒸汽、硫化氢、二氧化碳)严重,引起列管的泄漏。
b)检测列管与挡板因焊接不良、腐蚀等引起的接头泄漏。
c)检测换热器列管因结垢、结焦等引起的堵塞。
d)检测因热冲击、振荡引起的法兰泄漏。
e)检测浮头换热器小浮头泄漏。
f)检测换热器的保温效果。
红外热像仪检测换热器的优势
换热器常见故障包括因腐蚀引起的列管开裂、换热器隔板因腐蚀泄漏、列管结垢堵塞等,这些故障无法用肉眼观察到,这些故障轻则影响换热效率,保证不了正常的生产参数,降低产品质量。重则造成非计划停工,带给厂家严重的经济损失。红外热像仪正好满足过程行业生产的需要。采用非接触的红外测温方式,使操作人员迅速的发现这些故障,
及时调整参数,或对设备进行维护。从而确保生成稳定、安全的运行。
现场可能会遇到哪些问题?
1若换热器保温层较厚,内部温差不容易传递到设备表面,故测量故障点也较为困难。
2有部分设备外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,非常容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严重干扰;在拍摄此类管线时可在设备用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位的发射率。
典型客户
石化行业:齐鲁石化、扬子石化、燕山石化、兰州化工、高桥化工、衢州巨化等
制药行业:强生制药、现代制药、信谊制药等
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
