红外热像仪在铁道行业的应用
我国干线电器化铁路建设起步于50年代末,到现在已经40多年,在这40多年中,随着国民经济发展,我国的电气化铁路建设速度逐年加快。我国铁路规划由山区铁路向运输繁忙的平原重要铁路干线发展,逐步覆盖,现今我国电气化铁路建设里程已超过日本、印度,跃居亚洲第一位、世界第四位。
电气化铁路采用电力机车牵引,电力牵引具有马力大,速度快、能耗低、效率高等特点,使用电力牵引的区段,运输能力明显提高,运输成本大为降低,同时,机车性能、工作条件等较内燃机车更好,是我国铁路牵引动力今后的发展方向。电力铁路系统是一个正在不断扩大的,复杂的交通运输系统,人们对于其运行的可靠性、安全性十分重视。随着铁路系统上的电力设备增加,如何对电器及其设备进行有效的检测,就成为当前的重要问题。
红外热像仪可以完成铁路相关检测,在无须停机的情况下,可在短时间内进行状态的检修。利用红外热像仪检查代替传统检修中的定期清扫和紧固工作,除了可以节约检测修理费用外,还可有效防止电火灾的发生。如电气设备、隔离开关、负荷开关、电压互感器、电容器与电抗器、电动机、变压器等等,均可列入红外成像检查的范围,以保证所有运行的电气设备不存在潜伏的热电隐患,有效防止火灾和意外停机的发生。
变压器检测
常规的变压器红外检测,可以发现的隐患有:接头松动、套管过热、箱体异常发热、三相负载不平衡、管道堵塞等。这些隐患检测,可以保证变压器箱体始终处于正常温度,避免其因为温度过高而损坏。
电气装置检测
电气装置用热像仪进行检测,可发现接头松动或解除不良,不平衡负荷、过载、过热等问题。根据各种问题所产生的原因不同,我们通常归纳为以下几类:
A 长期暴露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或表面结垢而引起的接触不良。
B 由于外力作用所引起的部件损伤,因而使得的导电截面积减少而产生的发热。如接头连接不良,螺栓,垫圈未压紧或过紧。
C 长期运行腐蚀氧化;大气中的活性气体、灰尘引起的腐蚀;元器件材质不良,加工安装工艺不好造成导体损伤;机械振动等各种原因所造成的导体实际截面降低。
D 负荷电流不稳或超标等。
E 由于电器内部本身故障,如内部连接部件接触不良导致的电阻过大。
电动机、发电机检测
电力机、发电机等大型机器内部有大量的电力设备,其运行时会产生很大的热量,同时由于连接件松动、设备问题等原因可能造成机车故障,严重时会导致事故的发生,红外热像仪可以在机车停车间隙进行巡检,及时发现机车内部的设备隐患,避免事故的发生。
轮轴检测
目前,随着车速的提高,轮轴温升的问题愈发重要。这就需要加强对轮轴温升的监控。当轮轴的温度高于环境温度40℃以上的,就必须立即更换,否则会损害轴承强度及刹车片性能,导致事故,所以当列车进站后就需要进行轮轴的检测,每次发现的温度过高情况都需要进行记录并做标记(最高温度的轮轴的位置也需要记录)。现今,我国铁路轮轴检测方法中所用的仪器是过去较为普遍的点温仪。随着技术的发展,图像传输和测温方法逐渐成熟,红外热像仪代替点温仪进行铁路的日常监控成为可能。红外热像仪无论在技术上,还是在监控的效果上,都是点温仪无法超越的。火车行走过程中,由于火车的轮轴安装不当或超负荷运转,与轴瓦摩擦产生大量的热量,严重时导致整个车轴发热发红,最后发生车轴断裂,较易造成翻车事故。红外热像仪可以通过非接触测量来及时发现过热的轮轴,避免因轮轴温度过高发生行车事故。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
