和利时LK在电厂水处理控制系统的应用
1 引言
水处理系统是锅炉正常运转的必要条件,其水质的好坏对锅炉的安全运行起着决定性的作用。在化学水和凝结水处理过程中由于其工艺比较复杂,系统安全运行要求较高,基于和利时LK系列的LK210冗余控制系统因其可靠性高、处理速度快、逻辑修改方便等特点在得到了广泛的应用。
在这里主要介绍下LK210冗余控制系统在化学水这方面的应用。该系统主要是用来控制化学水系统的正常运行,控制对象主要包括澄清池、活性炭过滤器、超滤、反渗透、阴床、阳床、混床等。包括完成对上述对象开关量的数据采集、处理、计算及开关量的实时输出,和模拟量的处理,并将相关数据传送到中央控制室操作站等。
2 系统设计
水处理LK210冗余控制系统一般由以PLC为核心的控制机柜、执行机构、声光报警和一次、二次外围元件组成。控制柜里配置有LK210冗余PLC、输出控制继电器、输入隔离继电器、模拟信号隔离栅等。每一路输入、输出通道都有与之相对应的指示灯,可以检查某一通道的动作情况,且系统具有模拟、在线试验功能。
由于系统可靠性要求特别高,故采用双CPU冗余的方式,在一个CPU出现故障的时候能够准确无扰的切换到备用CPU,确保系统的正常运行。主背板与扩展背板之间采用双DP线网络,PLC与工控机之间采用以太网连接,从硬件和软件上实现了双机热备用
3 控制点数统计
4 PLC与上位机软件HollyView通讯参数设置
LK系列与HollyView通讯有两种通讯方式,一种是Modbus RTU,另一种方式是Modbus TCP,在这里采用的是第二种。 参数设置如下:先建立主冗余连接。
1.定义设备是选择[PLC] > [和利时PLC] > [LK_TCP] > [TCP]
11
指定设备唯一的逻辑名称:
确认设备IP地址和端口参数
确认信息后完成。
同样的方法建立设备冗余连接,需要注意的是设备冗余的连接地址参数项应设置为,IP地址应为主IP地址的基础上加128.从设备标志为2.如下图。
注意:所有的变量需要建立在主设备连接的下边。
5 应用特点
基于LK系列PLC具有如下特点:
准确性及可靠性
本系统采用了双PLC运行方式,LK配置高性能的工业级处理器,具有纳秒级的处理速度以及大容量的内存,可使逻辑程序准确、快速地执行,这在硬件上也大大保证了系统的高可靠性。确保整套装置在任何情况下,都能正确可靠地运行。
扩展性及带电热插拔性
LK系列PLC背板之间采用DP通讯,可以通过简单的增加背板就能实现对IO点扩展。所有的模块均支持带电热插拔,当某个模块发生故障时,维修人员可在不影响系统运行的情况下进行维修和更换。
参考文献
[ 1 ] 和利时PLC资料。北京和利时自动化驱动技术有限公司
[ 2 ] HollyView文档。北京和利时自动化驱动技术有限公司
和利时助力常德至长沙实现高铁全线贯通
喜讯!和利时连中两标边缘智能控制器采购项目
助力智慧公路发展——和利时成功中标内蒙古气象发布服务项目
和利时荣膺2022第二届智能制造创新大赛多项大奖
和利时LKC系列可编程逻辑控制器
