用红外热像仪对配电设备进行预测性维护
2013/4/25 11:34:10
我们知道,带电设备如果要测试过热,最好使用非接触测温的方式。
现在配电系统的日常维护工作中,非接触式测温的仪器主要有以下两类:
1、红外测温仪
2、红外热像仪
其测试原理都是通过红外探测器接收目标物体本身发出的红外辐射(所有温度大于-273℃的物体都持续向外发出红外辐射),因为红外辐射反映了物体的表面温度情况,所以我们可以从仪器上直接得到目标物体的表面温度值。
但是,我们很多人对红外测温仪的使用都有一个非常严重的误区:
即认为红外测温仪测试的就是测温仪发出的那个红色激光点的温度值。实际上,红外测温仪测出来的是以这个红色激光点为圆心,一个面积的平均温度值。越好的红外测温仪测量出来的是越小的一个面积的平均值。但是,这种平均值在测试电气接头的时候,就很容易漏过严重的过热点隐患。
如上图所示,红外测温仪发现的接头温度只有53.1℃,而红外热像仪发现的最高温度是113.2℃,就是因为红外测温仪测试的是一个区域的平均温度值,往往容易漏过最致命的安全隐患。
注:红外测温仪发出的红色激光,是用于定位测试区域的中心点用的,并非用于测温,且注意这种激光对人眼会有伤害。
红外热像仪
红外热像仪与红外测温仪最大的区别在于:红外热像仪可以同时进行成千上万个点的温度测试。
所以红外热像仪测试出来的是目标物体更小区域的温度值,并且,最重要的是,红外热像仪可以形成物体温度分布的热图像,便于眼睛直观的快速发现配电设备隐患所在。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
