红外热像仪在汽车行业中的应用
1. 发动机故障诊断:
一般来说,发动机都要经过振动和噪声测试来进行整体结构的评估。但对于发动机的某些细微缺陷来讲(例如:微小的裂纹,细微的结构设计差别等),则是很难通过前两种方式来进行准确诊断的。而红外热成像技术则可以将细微的结构缺陷反映为细微的温度差别,从而能够达到其它方式所不能达到的诊断效果。
2. 制动系统故障诊断:
车辆的制动诊断取决于很多因素,根据重量分布,车辆尺寸,车辆高度等情况,前制动系统要担负较大比例的制动作用。使用红外热像仪对车辆前后轮的温度进行比较,这种方法简易可行。一般来说,前轮的温度应该高于后轮的温度。如果两个前轮(或后轮)的温度也有差别,则可以判断为制动系统中存在油路不通畅,可能是有空气的缘故。
3. 车身气密性检测:
汽车空调系统的好坏对汽车的使用至关重要,而车身的整体气密性将直接影响到空调系统的工作效率。在进行汽车测试时,打开车内的空调系统(运行一段时 间),再使用红外热像仪将整车的热图拍摄下来。如果汽车车门,玻璃衔接处等发生气密泄漏,则可以看到此处的温度和外界环境温度并不一样。从而可以对车身的 整体气密性提供准确地分析和评估。
空调工作前
空调开启5分钟后
温度变化部分的差异
4. 车窗加热丝的检测:
加热丝位于汽车后玻璃,其工作正常与否将直接影响到汽车在多雾情况下的安全驾驶。使用红外热像仪可以对整个加热丝的分布做出全面的迅速诊断。
5. 汽车排气管的检测:
排气管的温度过高可以反映出燃烧不充分,从而对发动机系统的工作状况有个间接的评估。如果管路的温度分布不均匀,则可以反映出管路本身具有结构上的缺陷。其它,汽车底盘的轴承系统、电气设备、车身的舒适性等,都可以采用热像仪来进行相应的检测和诊断。
Chart HALT/HASS试验箱解决方案特点介绍
Chart真空绝热管道
电池管理系统测试平台
动力电池充放电系统
直流马达测试方案
