模块式扁袋除尘器在加工制作中的应用
2013/6/6 16:55:26
武南焊轨基地质检工序是在钢轨进行配轨、粗磨、焊接、调直等步骤之前的检验工序。共有两条生产线,质检工段采用人工打磨以检查其钢轨焊缝质量;打磨过程中,由于砂轮机高速旋转,会将打磨下来的铁屑以一定的速度四溢在车间内,给工作环境造成一定污染,加重车间治理难度,并危害作业人员身体健康。铁路局领导对此事甚为重视,要求对车间环境进行治理,为给工作人员营造一个良好的工作环境。
根据现场考察,污染现场环境主要是钢轨在检验时,使用砂轮打磨,磨削铁粉颗粒不均,有的细小几十微米,有的几毫米,且粉尘带有很高的初始速度,对粉尘的捕捉加大了难度。
为有效抑制铁屑粉尘四处扬散,在顺着打磨方向,增设吸风罩,让打磨过程中飞溅的大颗粒铁屑直接进入吸风罩内,小颗料粉尘通过给予吸风罩内的压负,吸附进吸风罩内,然后通过管道进入除尘器,集中处理。
此设计主旨为吸风罩设计,通过现场观察与操作实际情况分析,对吸风罩进行设计与改进,以希望达到最理想效果,以解决车间内工作环境问题。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
