仪表日常维护的经验介绍
一、仪表巡检、维护: 仪表巡检、维护: 仪表工一般都有自己所辖仪表的巡检范围,根据所辖仪表分布情况,选 定最佳巡检路线,每天至少巡检两次。巡回检查时,仪表工应向操作人员了 解当班仪表运行情况,及时处理仪表运行中出现的问题。 1、仪表工巡检: 主要针对一下几项内容: 1)、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表、 调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。 2)、检查仪表电源(AC220V 或 DC24V)、气源是否在正常范围内。 3)、检查仪表保温、伴热状况。 4)、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5)、检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6)、查看仪表完好状况。 2、定期排污: 主要是针对易冷凝、易结晶、易沉积介质仪表,这项工作应因地制宜, 并不是所有过程检测仪表都需要定期排污。 1)、排污对象 排污主要是针对差压变送器、压力变送器、浮筒液位计等仪表,由于测 量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积), 直接或间接影响测量。 排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划, 定期行。 2)、定期排污应注意事项: a、 排污前,必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。 b 、流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的 开度不变。 c、 对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。 d 、排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入 容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。 e、由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措 施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度。 f、开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行 排污,排污完成拧紧螺丝。 g、观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动。 3、仪表保温伴热检查 仪表保温伴热检查是仪表工冬季日常维护工作的重要内容之一, 它关系 到节约能源, 防止仪表冻坏,保证仪表测量系统正常运行,是仪表维护不 可忽视的一项工作。冬天,仪表工巡回检查应观察仪表保温状况,检查安装 在工艺设备与管线上的仪表,如椭圆齿轮流量计、电磁流量计、旋涡流量 计(涡街流量计)、涡轮流量计、质量流量计、法兰式差压变送器、浮筒液 位计和调节阀阀等保温状况,观察保温材料有否脱落,有否被雨水打湿造成 保温材料不起作用。个别仪表需要保温伴热时,要检查伴热情况,发现问题 及时处理。还要检查差压变送器和压力变送器导压管线保温情况,检查保温 箱保温情况。 差压变送器和压力变送器导压管内物料由于处在静止状态,有时除保温 以外尚需伴热,伴热有电伴热和蒸汽伴热。对于电伴热应检查电源电压及电 源指示灯是否正常、保温电流数据是否变化等,每天用手摸电保温是否温热,能否达到保温要求,也可通过仪表运行情况判断电保温运行是否正常,有问 题及时检查处理,保证正常运行。蒸汽伴热是化工企业最常见的伴热形式,对于蒸汽伴热,由于冬天气温 变化很大,温差可达 20℃左右,仪表工应根据气温变化调节伴热蒸汽流量。 蒸汽流量大小可通过观察伴热蒸汽管疏水器排汽状况决定,疏水器连续排汽 说明蒸汽流量过大,很长时间不排汽说明蒸汽流量太小。蒸汽流量调节裕度 是很大的,因为蒸汽伴热是为了保证导压 管内物料不冻,所以伴热蒸汽量 不是愈大愈好,有些仪表工为了省事,加大伴热蒸汽量,天气暖和了也不关小蒸汽流量,这样一是造成不必要的能源浪费,有时甚至造成测量误差,因 为化工物料冰点和沸点各不相同,对于沸点比较低的物料保温伴热过高,会 出现汽化现象,导压管内出现汽液两相,引起输出振荡,所以根据冬天天气 变化及时调整伴热蒸汽量是十分必要的。 二、检测仪表的维护经验 检测仪表一般由一次元件、连接导线(或导管)和二次仪表组成。出现 故障的现象反映在二次仪表,但其原因不一定在二次仪表,有可能在一次元 件或连接导线,因此,首先要确定故障原因来自仪表内部还是外部。即使故 障原因在仪表本身,其原因也可能矢多种因素的综合,因此往往采用分段检 查的方法:根据整机结构和电路工作原理划分成若干个部分,然后系统地进 行检查、测试、判断,逐步分割出与故障无关的部分,把故障点范围缩小, 直到找到故障点。 1、 区分故障点在表内还是在表外。将输入端子上热电偶补偿导线拆 除,另外用电位差计输入测试信号来判断。实际最简单的方法,即把输入端 用导线短接,如果仪表指示室温(始点为零刻度的仪表),说明仪表正常, 故障来自仪表外部。 2、区分故障在表内电气线路部分还是在其它部位。这时把仪表输入端 子继续短接,进行表内线路检查: 1) 用手轻拉各连接导线,观察有无松动、断线、短路现象; 2)检查各开关扳动位置是否正确,各插头座接触是否良好; 3)将放大器灵敏度旋至最大,观察仪表能否工作; 4)检查仪表指示传动系统是否有故障,滑动触头是否脱落出槽。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
