变频器日常保养与维护的内容及方法
使用环境(如温度、湿度、粉尘、棉絮、油雾、振动等)、内部器件老化及磨损等诸多因素,都会增加变频器故障发生率,为了降低故障发生率,延长变频器使用寿命,需要进行日常保养及定期维护。
注意:
1、只有经过专业培训的人员才允许拆卸、更换变频器部件。
2、在检查及维护前,请确认变频器电源已切断至少10分钟或充电CHARGE指示灯已灭,否则会有触电危险。
3、避免将金属零部件遗留在变频器内,否则可能导致设备损坏。
日常保养
请在本手册推荐的允许环境下使用变频器,并按下表进行日常保养。
项目 检查内容 检查手段 判别标准
运行环境 温度 温度计 −10~+40℃
40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%
湿度 湿度计 5~95%,无凝露
粉尘、油渍、水及滴漏 目视 无污泥、油渍、水漏痕迹
振动 专用测试仪 3.5mm,2~9Hz;
10m/2S,9~200Hz;15m/2S,200~500Hz
气体 专用测试仪,鼻嗅、目视 无异味,无异常烟雾
变频器 发热 专用测试仪 出风正常
声音 耳听 无异样响声
气体 鼻嗅、目视 无异味、无异常烟雾
外观 目视 完好无缺损
散热风扇通风状况 目视 无污垢、棉絮堵塞风道
输入电流 电流表 在正常工作允许范围内,参考铭牌
输入电压 电压表 在正常工作允许范围内,参考铭牌
输出电流 电流表 在额定值范围,可短时过载
输出电压 电压表 在额定值范围
电机 发热 专用测试仪、鼻嗅 发热无异常、无烧焦气味
声音 耳听 声音无异常
振动 专用测试仪 振动无异常
定期维护
根据使用环境及工况,每隔3~6个月对变频器进行一次定期检查。
项目 检查内容 检查手段 判别标准
变频器
主回路端子 螺丝刀/套筒 螺丝紧固,电缆无破损
PE端子 螺丝刀/套筒 螺丝紧固,电缆无破损
控制回路端子 螺丝刀 螺丝紧固,电缆无破损
内部连接线、插接件牢靠性 螺丝刀、手 插接牢靠
扩展板连接端子 螺丝刀、手 插接牢靠
安装螺钉 螺丝刀/套筒 螺丝紧固
粉尘清扫 吸尘器 无粉尘、毛絮
内部异物 目视 无异物
电机 绝缘测试 500VDC兆欧表 无异常
部件更换
不同种类的零部件使用寿命亦不同。零部件的使用寿命受环境和应用条件的影响,保持良好的工作环境有利于提高零部件的使用寿命。冷却风扇和电解电容属易损部件,按下表进行日常检查,如有异常请及时更换。
易损部件 损坏原因 对策 日常检查要素
风扇 轴承磨损、叶片老化 更换 风扇叶片无裂缝,运转无异常,螺丝紧固情况
电解电容 环境温度较高,电解液挥发 更换 无漏液、变色、裂纹和外壳膨胀,安全阀无异常 静电容量≥初始值×0.85
注意:
变频器长期存放时,应保证2年以内进行一次通电实验,时间不少于5小时。通电时,采用调压器缓慢升高至额定值。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
