压变膜片损坏的原因分析
2013/4/25 11:57:39
压力变送器膜片损坏的原因有很多,也有多种坏的形式。有的是可以修复的,有的是无法修复的,这种情况只能换新的了。下面简单介绍一下膜片损坏的原因及解决的办法。 通过对工艺的分析,由于气化炉中含有氢气H2,而H2在高温、高压下,易造成氢脆现象。氢气不是腐蚀性介质,但有很强的渗透性.氢分子很小,会进入金属的晶体格内,使金属鼓泡,也称“氢脆”(不同的金属由于其内在的结构不一样,氢脆现象会有所不同)。变送器传感器膜片一般只有0.1mm左右厚,严重的会造成膜片破裂。哈氏合金膜片或316L等由于材质的问题非常容易发生渗透,而膜片破裂的变送器都是使用316L和哈氏合金膜片。 但在这种工况下,普通的金属膜片极易由于析氢腐蚀而损坏,这是因为在高温高压环境下,氢气易于进入普通金属膜片中,造成变送器的膜片鼓包、破裂等现象。为了防止产生析氢腐蚀,气化炉液位变送器采用了西门子的镀金膜片变送器,没有出现变送器的由于氢渗透频繁损坏现象,这样使用效果很好。西门子的金膜片是采用高温长时间烧结工艺,使得金质膜层均匀化、金质膜层无应力,从而显著降低了氢扩散效应,满足长周期使用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
