第三代ION平台现身 稀有超薄迷你板测试
虽然NVIDIA在很久之前就已经不再涉及主板芯片组产品,但是这不代表着NVIDIA就完全与主板无缘。在Intel Atom平台上,我们就能够发现采用NVIDIA图形核心的主板,而这类主板有一个响亮的名字,那就是ION(离子)平台。NVIDIA的图形核心很好地弥补了Atom图形性能差的弱点,让平台能够适应更多的应用以及需求。悦升TN-ION3就一款板载Atom D2550+GT610的第三代ION平台的itx 主板,这套平台到底能够有什么样的表现呢?
●主板规格详细介绍
悦升TN-ION3主板
主板包装采用黑色作为主色调,正面看上去非常简洁。作为一款面向于工业的主板产品来说,这样朴素的设计也算是合情合理。主板采用ITX板型设计,深蓝色的PCB很有工业产品的味道。一体式带风扇的散热片占据了主板很大的一部分面积。这款主板不仅小巧,同时采用了超薄设计,主板高度仅为1.8CM,适合各种超薄型主机。
板载处理器以及芯片组
主板搭载直接板载了Intel Atom D2550处理器,该处理器主频为1.86GHz,并且采用了双核四线程设计,相比上一代产品有了质的提升。另外主板芯片组采用的是Intel经典的NM10芯片组,虽然规格不高,但是在稳定性上有着足够的保证。
板载NVIDIA GT610图形核心以及1GB DDR3显存
值得一提的是,该主板作为NVIDIA第三代ION平台,还板载了一枚GT610图形核心,能够充分弥补Atom在图形处理能力上的短板。另外主板还板载了1GB DDR3显存,从而能够发挥GT610的所有性能。
内存插槽、磁盘接口以及扩展插槽
内存插槽方面,主板拥有2条SO-DIMM插槽,支持DDR3-1066规格内存,最大支持容量为4GB。磁盘接口方面,主板仅拥有1个SATA2接口,不过SATA接口在工控方面使用的并不算多,而硬盘的供电也是直接通过主板的供电插针获得。另外主板还拥有1条mSATA插槽以及1条mPCIE插槽,用户可以连接SSD以及无线网卡,从而将平台的整体体积变得更小。
音效芯片以及网络芯片
音效芯片方面,主板搭载了Realtek ALC662音效芯片,支持5.1声道输出,作为一款工控主板来说,这样的配置已经非常不错。网络芯片方面,主板搭载了同样为Realtek出品的RTL8111E千兆网络芯片,保证了网络连接的质量。
主板背部接口
背部接口方面,主板拥有6个USB2.0接口、VGA/HDMI视频输出、网络接口以及模拟音频输出。除此之外这款主板的供电直接使用直流电,用户搭配适配器就能够让整套平台正常运行,而供电接口也被安排在了主板背部接口。原文地址:http://mb.zol.com.cn/347/3476256.html
●测试平台硬件&软件环境介绍
由于这款主板基本上板载了所有需要正常运行的硬件,我们需要做的就是再安装内存以及硬盘即可。内存的安装方式与笔记本内存安装保持一致,而硬盘的供电需要通过连接主板来获取。另外我们评测主板供电所需要的适配器由航嘉生产,额定电压19V,最大输出电流为3.42A,从这个参数来看,这台平台的功率应该非常小,适合全天候运行。
主板正面裸照
测试基本能反映日常的一些应用和游戏的性能,也可以给读者一个较为客观的参考。
下面那我们一起来了解一下这款主板的测试成绩。
●测试项目及测试成绩汇总
测试环节中,我们使用Superπ、wPrime以及Fritz Chess Benchmark来测试平台的计算性能。在Cinebench中我们着重测试平台的的图形渲染能力。而在图形理论测试中,由于板载的GT610支持DX11,所以我们选用3DMark 11/Entry模式来测试性能。最后,笔者选择了《街霸4》和《鬼泣4》两款游戏作为游戏测试的项目,前者分辨率为1280*720,特效前者为全高,后者为全低。测试结果如下:
游戏测试成绩
如果与上一代Atom相比的话,D2550在性能上的提升还是相当可观的。双核超线程的设计的确让处理器在多任务处理效率上有所提高。不过即使相比于家用入门级处理器,D2550的性能仍然有很大的差距。这款主板虽然板载的GT610特性核心,但是在整体性能上仍然不能令人满意,不过高清播放上,这套平台还是比较给力,但是如果是日常应用和游戏方面,笔者还是不建议大家选择。当然,主板的超强稳定性、超低功耗以及超小的体积,还是在工控方面有所建树的。
●测试总结及编辑点评
注:ZOL主板频道产品打分细节标准
满分:★★★★★ 零分:☆☆☆☆☆ 未测试不评价:-----
● 产品设计:
1、产品定位:产品的设计是否符合目标用户的需要。
2、用料品质:供电设计是否豪华,用料可否保证主板以及平台长期稳定运行。
3、市场定价:价格是否合理,比同类定位产品高减分,比同类定位产品低加分。
● 性能表现:
1、计算性能: 通过同一芯片组以及处理器,比较计算基准性能高低。
2、3D游戏性能:客观测试3D测试软件以及游戏,主观评价游戏当中的应用性。
● 人性化设计:
1、板载接口插槽:主板板载扩展插槽以及磁盘接口的数量和种类。
2、超频能力:处理器、内存以及显卡等频率的可提升空间。
3、附赠配件:通用性是否强,附件能否给用户解决临时出现的问题。
4、温度控制:通过测试了解主板板载芯片组以及供电模块等温度控制程度。
5、设计细节:产品的美观度、细节的把控、各种人性化的技术运用。
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
