研为嵌入式工控机在LED制造行业中的应用
行业介绍
随着IT产业和半导体行业的发展,集成电路市场呈现稳定增长趋势。LED产业的蓬勃发展对LED生产设备的要求也越来越高,固晶机等半导体设备在市场上的需求越来越大,与此同时,IPC技术的快速发展为满足以上需求提供了保证。在“国家半导体照明工程”的推动下,我国的LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。
LED固晶机是一种将LED晶片从晶片盘吸取后贴装到PCB(印刷线路板)上,实现LED晶片的自动健合和缺陷晶片检测功能的自动化设备,可满足大多数LED生产线的需求,适于各种高品质、高亮度LED(红色、绿色、白色、黄色等)的生产,部分可适用于三极管、半导体分立器件、DIP和SOP等产品的生产,适用范围广,通用性强。
工作原理
LED固晶机系统的运动控制系统一般采用基于PCI总线的运动控制卡与工控机相结合的方案,气动部分和机器视觉部分也是通过PCI总线实现相互间的数据通讯,通过图像识别系统、运动控制和气动抓取等模块系统相结合,实现了基于机器视觉的自动LED固晶控制的全自动高速固晶功能,采用了模糊控制算法和高精度数字伺服控制方式,实现了固晶机控制中多轴、运动时序配合、高精度、高速度的运功控制。在Windows平台的行业专用计算机控制下,LED固晶机系统可以充分利用硬件资源,大大加快了数据处理速度,提高了系统运行效率,并采用了可视化用户界面程序,人机界面友好。
嵌入式工控机配置
工业机箱 :4U 19寸上架式机箱
前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
前面板提供电源以及硬盘指示灯
工业主板:CPU全长卡 YPG-8290
采用Intel G41+ICH7芯片组,支持800MHz/1066MHz/1333 MHz FSB;
支持LGA775 Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo 、Celeron处理器;
2条DDR3内存插槽,DDR3 800/1066MHZ双通道,最高可达4G;
RTL8111DL网卡,提供2个千兆网口
2个COM,8个USB,1个CF卡,4个SATA,1个IDE
更多嵌入式工控机产品请访问研为官网: http://www.yenware.com
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
