数控机床伺服进给系统故障处理三例
王勇
(1)一台采用FANIUC 0I-MATE-TD系统的河南安阳鑫盛数控车床CK6180,半闭环控制,伺服电机和滚珠丝杠通过联轴器直接联接。机床正常加工时系统屏幕显示ALM 410 SERVO报警﹙X轴误差过大﹚。
查看FANUC 0I-TD维修手册,故障原因可能是X轴停止中的位置偏差量超过参数1829﹙各轴停止时的最大允许位置偏差量﹚的设定值。确认参数1829设定值为1000,和其他正常运行机床一样未被改动,据此排除参数1829问题。据FANUC 0I-TD伺服报警手册说明,出现4开头的报警时可通过DGN200诊断参数(表1)进行检查。切换到诊断画面调出DGN200诊断参数,发现bit5=1,其他几位均为0,表明驱动器过电流,X轴伺服电机短路或过载。单独拆下伺服电机,测试电机旋转,判断是机械部分的问题。手旋丝杆无法旋动,检查发现丝杆头上角接触球轴承锈死,回装一个新的、同型号轴承,故障排除。
表1 DGN200诊断参数说明
DGN200 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
信号名称 | OVL | LV | OVC | HCAL | HVAL | DCAL | FBAL | OFAL |
(2)设备同上,由于操作人员未将工件夹紧,车工件时一受力工件飞出。关机再开机后,连续加工几个工件,发生Z轴方向加工尺寸不稳定,时大时小,有时相差4mm左右。
工人误操作引起机床撞刀,导致机床受到很大冲击力,可能使Z轴机械传动部分出现松动。该数控车床Z轴交流伺服电机与滚珠丝杠通过轴套与Z轴丝杆联接的锥销被切断,导致轴套与滚珠丝杠产生滑动,回装一根新的、10mm锥销,故障排除。
(3)采用西门子801系统的沈阳一机数控车床CAK3663qi,交流伺服电机与滚珠丝杠通过联轴器直接联接。机床运行一年后,发现Z轴方向加工尺寸不稳定,尺寸超差且无规律,LCD液晶屏及伺服放大器无任何报警显示。
分析故障原因可能是Z轴的机械传动部分出现松动。拆开Z轴护盖,检查机械部分,发现联轴器上的锁紧螺钉松动,导致联轴器与滚珠丝杠或伺服电机间产生滑动,拧紧螺钉后故障排除。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
