滤波器处理输入瞬变的必要性
回归基本原则:处理输入瞬变高
尽管可能不那么明显的电磁干扰的需求在前文中提到(会议对交直流系统EMI(代),保护金融体系免遭瞬变的不仅是一个基本组成部分的发展,但也可以成为一个主要的挑战在设计周期。
差模
这些是瞬间电压的供应链本身之间,可以生成突然负荷变化像负荷开关,跳跃的继电器、汽车、短路和源代码本身的不稳定性。想象一个强有力的发动机连接到同一个供应电压供电系统。以满载这汽车是花费大量的能源供应源。当载荷消失——或者更糟糕的是,如果汽车已进入打破模式——这能量将会回馈到源和能产生高过压与大量的能源。 可能会发生相同的感应负载关掉。根据物理定律的一个电感器将维持当前由于存储能量。然而,如果断开所有的突然,电压上升非常迅速。高阻抗的系统将电压峰值更高。 你也许会想,这只发生在一个沉重的产业环境、铁路应用,你甚至可以看到灭弧的受电弓和悬链线之间在短暂的中断连接。但即使在国内的应用保险丝可能打击由于过载或短路。突然,你的电视机有一个高瞬态电压输入由于电线和一些其他的感应组件在电气安装。
常见的模式
这些瞬变之间出现的输入线和地面或底盘系统。典型的来源是静电放电,这可以发生当有人摸了一个系统的金属底盘。这通常不会造成任何伤害到系统和。在系统设计不当,可能会导致一个短暂中断。但也有其他的来源,如非常强大的电磁场,最糟糕的情况是附近的雷击造成的设备。 这给我们带来了另一个角度考虑,这是能量的内容、瞬态源阻抗和持续时间的暂态电压本身。而在大多数情况下静电放电具有较低的能量源阻抗加上高,你可以想象,它正好相反当闪电击中一个系统或供给线路。在案件的差模瞬变,一个10 W电机瞬态脉冲产生较低的肯定能量时相比100千瓦的电力。 因此,有必要以查找值定义了这些流动符合适用的标准。他们是基于长期的经验和实际测量在各种应用程序和在不同操作条件。它不仅是最大电压但也持续时间和能量的内容或源阻抗上能找到这些标准。由于他们的经验的应用工程师可以协助Vicor在找到合适的标准
下一步是选择正确的策略,以保护系统。首先转换器本身必须工作在整个额定输入电压为每一个短暂的名义抑制电路只能保护系统有限的一段时间。瞬变和英美的几个ns或�s和降低能源的内容可能被被动过滤器或简单的主动保护设备,如波或transzorb二极管。这显示了一些示例视频:输入的过电压保护 对于更高的能量脉冲电压3 - 4次最大名义电压,有时aduration几毫秒,这个简单的方法已不再可能,和更复杂的活跃的夹紧电路是需要的。在瞬态脉冲电源断开要么是电子来源或线性监管机构限制电流和电压的前端。通过使用适当的完整的过滤解决方案,就像FIAM110铁路上的应用程序系统将受到保护。另一种选择是使用一个离散的解决方案本应用笔记所示:MIL EMI和瞬态的解决方案
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
