电磁流量计的日常维护规程
2013/4/7 11:20:50
一、巡回检查。 每班至少进行两次巡回检查,内容包括;
1.向当班工艺人员了解仪表运行情况。 2.查看仪表指示是否正常。 3.查看仪表供电是否正常。 4.查看表体(连接管路、线路)是否有泄漏、损坏、腐蚀。 5.发现问题应及时处理,并做好巡回检查记录。
二、定期维护、定期维护内容;
1.每班做好运行情况的检查记录。 2.每周进行一次仪表清洁工作。3.每月进行一次积算器复位。 步骤:依次按[→] [E] [↑] [E] [E] [E]键 积算器自动复位为“0”,不中断测量模式。
三、检修周期:与工厂大修同步。
四、励磁电源检查
1.注意:在连接和拆下电缆之前,必须切断电源。2.将毫安表(在125mA处0.1%级)串联接入传感器的励磁线圈(接线端子7和8),连接必须正确!3.接通电源,系统预热15分钟。4.插入式搭接片交替插入信号转换器面版上的插座板上的两个“▲”位置。两个位置都应测得115到135mA之间的电流,目标性相反。其总和应该与Fct.4.10中所储存的数值相符,最大变化1mA。 5.切断电源,插入式搭接片返回正常位置。断开毫安表,传感器励磁电源电缆与接线端子7和8连接线必须确保正确。
五、零流量检查
1.在连接和拆下电缆之前,必须切断电源。 2.关闭传感器的前后切断阀,确保传感器内完全充满介质,并确保管道内介质为“零”流动。 如果无法做到这一点,断开信号转换器,将接线盒中接线端子1.2和3的信号电缆拆下,并用短接线短接接线端子1.2和3。 3.接通电源,使智能电磁流量计信号转换器预热15分钟。
DCS系统组态流程
虚拟仿真dcs系统介绍及功能特点
电磁流量计在氯碱计量方面应用的优点
变电站DCS系统发展前景分析
中国DCS未来发展形势看好
