- 关键词: 报警记录、关系数据库、打印
- 摘要:紫金桥软件拥有十分完善的报警功能,用户可以根据需要设置多种级别的报警,通过多种展示方式,将报警信息实时显示在画面上。随着紫金桥软件应用的越来越多,用户希望更好的将这些报警数据进行利用,因此需要将紫金桥软件中的报警记录输出到关系数据库或其他文件中.
一、报警记录输出对象
除通过脚本实现报警记录输出外,紫金桥软件可以通过配置支持3种输出方式:关系数据库、文件(TXT)、逐行打印。每种输出方式可以独立运行。如下图所示:
二、报警记录输出的配置
在导航器中,选择“数据库—〉数据库-设置—〉报警记录”,双击“报警记录”,弹出如下所示对话框:
用户首先需要选择要输出哪些项,可以输出的项很多,包括日期、时间、位号、说明、值等,用户可以根据需要将左侧列表框中的项逐一增加到右侧。右侧选定列中为空,则不会输出任何信息。
以下分别介绍3种输出方式:
1、 数据库(DBMS)
这个选项是将报警记录输出到关系数据库。配置分为2个部分:数据源描述和数据表名称.
点击数据源描述后的按钮,弹出“选择数据源”对话框。如下图所示:
这里主要使用DSN,如果没有,可以点击按钮创建一个。选择完成后,点击“确定”按钮,进入下一步操作,如下图所示:
正常情况下,在对话框中输入登录ID和密码就可以.
但如果需要制定数据库等其他信息,需要点击按钮,如下图所示:
在选项中,用户可以根据需要选择数据库。其中“应用程序名称”用来作为一个输出的标识。即如果应用程序名称改变了,程序会将原表格中的内容清空,重新开始输出报警记录。
2、 文件
这个选项是将报警记录输出到文本文件中.
3、 逐行打印
配置好打印机名称后,当出现报警事件时,程序会控制打印机打印一条记录.
三、总结:
报警记录输出功能,极大地丰富了紫金桥软件的对外输出能力,也使得用户在使用紫金桥软件时更加的灵活,更容易构建起一个功能完善的系统。
上一篇:人机界面的发展和故障处理
