矿山自动化解决方案
矿山自动化解决方案
  行业需求分析:   煤炭行业是个老行业,风风雨雨几十年、上百年,又经过前面黄金十年跨越式发展,矿山各类系统相对成熟。但是煤炭行业技术相对较对落后,安全事故频发,自动化、信息化技术结合煤矿生产、管理欠帐较多又是这个行业的现状。   煤炭行业历经黄金十年,受安全、进口煤炭的冲击,煤炭行业供货商面临洗牌。自动化、信息化飞速发展,在煤炭行业的应用出现新的机会。
  解决方案及系统结构:   存在问题:   (1)针对某一监控对象开发,从而造成硬件不通用、软件不兼容、信道不共享、信息不共享的“信息孤岛”现象。   (2)软件及分站均为某一特定系统开发,通用性差,难以满足环境安全、胶带运输、提升运输、供电系统、排水系统、矿山压力、煤与瓦斯突出等多方面综合监控的需要。   (3)缺乏控制功能,特别是缺乏地面远动控制井下设备功能,难以满足减少井下危险环境从业人员的需要。   (4)企业信息门户不统一,用户、资源、权限管理等管理困难,难以为企业的内、外部用户提供应用。   (5)缺乏对煤矿整体的信息采集和管理,展示不直观,难以方便了解煤矿的全貌。   (6)当前系统只能基于Windows实现,对于系统的可靠性、稳定性存在很大的安全隐患   (7)智能视频监视功能缺乏,未实现视频文字叠加、图像识别   (8)应急预案不能根据现场情况动态生成
  解决方法:   骨干传输网络建设   矿井生产、安全、辅助子系统建设   综合自动化平台建设
                              系统结构
  主要设备构成(突出四方的产品)及特点   CSC-2000基于四方公司完全自主知识产权的软件平台实现。 综合自动化系统与各现场子系统以1000M以太网相联。平台采用标准的接口规范和协议,实现与现场子系统的接入。   智能通讯管理装置:CSC-1316E   完成全部远动主站功能,支持多种规约,方便接入外厂家系统、设备。固态硬盘,网卡:2*10/100/1000Mbps千兆以太网卡,无风扇设计机架式安装,MTBF:5年
  解决方案的优势   高可靠性、安全性   强大的跨平台能力 Unix系统高度的可靠性与稳定性,天然的防病毒特性保证系统更加安全   冗余功能支持网络冗余,多机冗余,运行方式实现1 N一主多备,最大限度地保证系统的可用性   自诊断自恢复具有网络故障自诊断功能和进程异常中断自恢复功能   可扩展性、易用性   图模库一体化   强大的数据挖掘功能:如瓦斯监控、人员定位、视频监控、调度通信等子系统的数据整体挖掘效果;   使用更加可靠的装置完成规约转换,确保通信正常
  成功案例:   项目概述   山西阳泉盂县东坪煤业有限公司位于山西省盂县境内,矿井生产规模为1.5Mt/a,开采方式为主、副斜井、石门大巷开拓方式。主斜井为原煤提升巷道,坡度为25�,坡长为366米,运输机长度为398米,宽度为1680mm。副斜井坡度为22�,坡长为336米,轨道运输。地面主要工业厂房有通风机房、压风机房、35KV变电所、主斜井带式输送机、副斜井绞车、调度室等。井下主要设备有井下中央电变所、中央水泵房、皮带运输系统、轨道运输系统、采煤工作面和掘进工作面等   东平矿的综合自动化平台项目建设,本着“实用、可靠、先进、经济”的指导思想,主要包括:井上下工业千兆工业环网、监测监控中心、生产指挥中心(二块大屏)、中心机房等基础建设;综合自动化平台,接入11个子系统(其中待建、改建子系统预留接口)
  项目概述   阳泉煤业(集团)股份有限公司二矿位于山西省阳泉市境内,矿井生产规模为7.2 Mt/a,开采方式为主斜井,副立井、石门大巷开拓方式。现有两个水平生产,一个准备水平。两个生产水平分别为560水平和470水平,准备水平为390水平。大巷运输采用3吨和4吨底卸式矿车运输,采区和工作面顺槽运输采用胶带机运输。矿井采用双回路供电方式,电压等级为6000v/1200v和6000v/690v。地面主要工业厂房有通风机房、压风机房、锅炉房、35kV变电所、提升机、主斜井带式输送机、洗煤厂、总调度室等。井下主要设备有变电所供电系统、轨道运输系统、皮带运输系统、中央水泵房、采煤工作面和掘进工作面等。   建设安全生产一体化监控平台,以完善的自动化子系统为基础,通过一体化监控平台的高度集成,使井上下各生产环节的生产工况信息、环境监测信息、井下人员信息和视频信息在一个统一的平台上运行,实现矿井安全生产集中监视、集中控制、集中指挥;遵照“总体规划、分步实施”的原则,计划分两期施工建设。一期项目主要包括:井下千兆工业环网、地面千兆网升级改造、调度大屏、中心机房及网络安全等基础建设;综合自动化平台,完善并接入15个子系统;完成选煤厂安全监控系统、井下水风液监测系统、井下视频监控系统、井下车辆管理系统、井下皮带点检系统等子系统建设。
CSC-830安装使用说明
四方股份参与“2013年中国电机工程学会电力科普恩施行”活动
四方股份参加2014年印度国际电力工业展及会议
四方继保 编程软件 CyberLogic
四方继保 输入输出扩展模块 AO121
