系统概述 ISCS是一个分布式的、先进的控制系统,其可靠性、灵活性和使用功能正逐步发展完善。综合监控系统 (ISCS)集成方案的集成范围主要是城市轨道交通系统中的各设备监控系统。其集成和互联了多个子系统.系统的集成部分包括供电监控、环境与设备监控、站台屏蔽门、有线广播、闭路电视等子系统,综合监控系统将提高自动化系统的安全性、可靠性及快速响应能力,实现高性价比,减少重复投资和后期维护成本。综合监控系统为地铁运营管理提供了信息集成平台。ISCS在综合、集成的范围和层次以及集成的方式和方法,各项目不尽相同,各有其特点。以下是使用工业交换机构造ISCS主干网络。 系统组成 如下图所示,在整个ISCS系统当中,控制中心设两台交换机用于服务器和其它系统的接入,同时在车辆段和每个车站分别设两台二层交换机,提供其它子系统的接入;控制中心两台三层交换机与各车站和车辆段交换机级组成冗余的双环,环网上运行Supreme-ring协议,确保网络可以在20ms迅速收敛。也可以根据需求在工业交换机上配置VLAN,实现不同系统的隔离。整套系统使用TSC Autosniffer 统一对网络进行监视和控制。 TSC产品的优势 采用工业级元件,是完全工业级的网络产品 产品具电磁兼容性高、防水防尘防震、传输远、环网冗余、宽温、高带宽、智能网管、快速TSC Supreme-ring 环网自愈设计,广泛用于轨道交通各项监控系统如地铁监控系统 更大的湿度适应范围,可以极端温度条件下能保持连续可靠工作 采用卡轨式或壁挂式等多种安装方式,方便的工业现场安装 兼容性好,支持多种开放的协议 较高的IP防护等级和电磁兼容性 支持冗余电源及电流过载保护 TSC三层中心交换机 产品概述 TSC Platina36系列模块化万兆核心交换机是卓越信通推出的三层工业以太网交换设备,支持完善的二/三层协议,具有高密度的以太网接口和业界内先进的环网保护机制。Pt36采用模块化配置,并能提供环网冗余,电源模块冗余等适合工业环境高可靠性要求的性能,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑主干环网链路。 端口配置 Pt36提供4个模块插槽,最大可提供192个100Mbps快速以太网电口或168个1000Mbps千兆以太网端口或13个万兆以太网端口,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。 TSC 二层环网交换机 产品简介: TSC Platina系列Pt28千兆三层工业以太网是卓越信通专为工业类客户设计推出的支持冗余环网拓扑结构的通信设备,充分考虑到工业控制对通讯系统可靠性的要求,支持完善的二层协议,具有业界内先进的环网保护机制,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑千兆或百兆主干冗余环网。 TSC Pt28可提供20个千兆以太网SFP接口和4个千兆以太网光电组合接口,光电组合的模式即10/100/1000Base-T和SFP接口(不含SFP模块)可任选其一使用,用于千兆上联,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。 产品特性: 无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能 提供20个千兆以太网SFP接口和4个千兆以太网端口(光电组合模式) 背板带宽96G,交换容量48G,提供高密度的千兆以太网接口 支持Ethernet-Supreme-Ring(ESR)光纤冗余环网协议,具备毫秒级的环网冗余保护 完备的二层网管性能提供高效的管理维护 Carat5518E系列网管型工业冗余环网交换机 关键特性 高可靠冗余环网技术,链路故障恢复时间<20ms 符合IEC61850标准,保障严苛电气环境下使用 精巧尺寸设计,工业导轨安装便于现场网络布置 高强度合金密闭外壳结构抗冲击震动,坚固耐用 工业无风扇防尘设计稳定可靠,适合长时间工作 提供VLAN/QoS/SNMP/RMON等完备的网管功能 产品简介 卓越信通TSC Carat5518E系列可网管工业冗余环网交换机是专门为工业化应用设计和制造的通信设备,具有高性能的交换引擎,可提供全线速无阻塞100M转发,可构筑高可靠性的工业冗余环形网络。采用Carat5518E系列构筑的工业冗余光纤环网任何一段通讯通道的故障都将在20ms内被察觉出来并启动冗余链路传送数据,让您的自动化系统保持正常工作。TSC Carat5518E具有16个10/100M双绞线端口用于连接终端设备或网段,2个100Mbps或1000Mbps光电复用接口用于构筑工业冗余环网。TSC arat5518E系列采用存储转发交换方式,最大学习8000个地址,其每个端口均可连接多个独立的物理网段,可以通过远程Web方式访问内置的用户界面,支持VLAN、IGMP Snooping、Port Trunk、Port security、Port Mirror等二层交换功能,并且支持SNMP管理,提供SMTP,SNTP,RSTP等协议支持。 TSC Carat5518E系列可网管冗余环网工业交换机具有高强度金属褶皱结构外壳,能够屏蔽电磁干扰,并且抗振动耐冲击,同时又能作为散热器,能避免因使用风扇引起的灰尘,减少了因风扇停转而引起的故障点。IP40级别防护等级,-30℃~ 70℃宽工作温度,确保Carat5518E系列在各种恶劣工业环境下长期稳定、可靠、安全使用。 |
