紫金桥软件和WinCC控制系统的通讯
一.基于DDE协议的通讯方式
(一)WinCC控制系统配置
1.在使用DDE采集WinCC中的数据时,需要将Ddeserv.exe添加到启动项中
设置Ddeserv.exe,打开工程中的“计算机属性”,如下:
图一
点击“添加”按钮
图二
填写完成如上设置。这样在WinCC工程运行之后就可以使用打开的“DDE服务”对话框中选择所要共享的数据。
2.WinCC DDE 配置参数
应用程序名:WinCC
话题名:WinCC工程目录名
项目名:变量名
注意:WinCC工程目录名得到的步骤:
在运行中输入命令得到本地共享文件夹如下:
图三
图四
双击工程共享文件夹如下:
图五
3.复制地址栏的内容,最后的话题名是以下格式:
\\计算机名\工程路径\工程名.mcp如下图:
图六
Topic(话题名)对应全称是:\\real72\WinCC60_Project_WSB\WSB.mcp
注:图六是DDE客户端和WinCC进行通讯的截图
(二)紫金桥组态软件的配置
1.在开发界面在数据库/设备驱动/Microsoft/DDE右键,添加设备驱动或双击弹出如下窗口:
图七
点击下一步弹出如下窗口:
图八
注:这里的服务名和话题名和图六中的是对应的。
到此进行DDE通讯WinCC控制系统的配置就结束里。
二. 通过OPC协议进行通讯
OPC通讯协议是在自动化通信领域收到广泛支持的通讯协议,紫金桥和WinCC都提供支持。这里只谈一下紫金桥作为opc客户端WinCC作为OPC服务器时二者通讯的配置。(前提条件是,WinCC提供OPC接口,也就是WinCC要把OPC 服务器提供出来。)
首先要明确WinCC的OPC SERVER名:
OPCserver.WinCC(或OPCserver.WinCC.1)
注:因WinCC不同的版本OPC SERVER名称略有区别,现场可以通过OPC客户端工具测试一下。
那么您就可以通过在紫金桥进行设备组态具体不再赘述,这里只给出设备组态的最后一步如图九:
图九
到此,有关紫金桥作为客户端和WinCC通讯时的有关配置就介绍完了。
注:这里只介绍紫金桥和WinCC在本地通讯,如果是紫金桥远程访问WinCC,那么WinCC控制系统所在的机器还要进行DCOM配置。至于DCOM配置在本文就不再介绍。请查阅紫金桥组态软件用户手册。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
