再谈小型混凝土搅拌站
引言:
随着现代科技的迅猛发展,液体流量计得到广泛使用,并具有较高精度。液体流量传感器输出脉冲信号,抗干扰性强,读取和运算更加简便。
小型混凝土搅拌站在部分建筑施工中,起到了较大的作用。仔细分析一下它的运行过程,还存在着不足。特别是液体配料计量,问题较为明显。
量计原理:
电子秤:是通过称重传感器内部电阻桥微弱变化,读取电信号,再由信号放大器(变速器)输出标准的模拟量信号(0-5v或10v、4-20mA等),经模拟量输入模块采集转换为数字信号,还要经过曲线率计算得到数据值。
搅拌站水称需要3个称重传感器,化学药剂称,需要2或3个传感器。均并联使用,系统对称重传感器线路和接头都用较高要求。
液体流量计:是通过液体流动推动器件内部叶轮旋转,经电磁感应装置输出频率脉冲,抗干扰能力较强。系统将这个脉冲乘上一个系数,就可以读取,流过的液体计量。采用定向液体流量传感器,无需考虑正/反向,利用一相一高速计数器即可直接读取数据值。
搅拌站过程分析:
多数小型混凝土搅拌站采用四电子秤分别完成骨料、粉剂、化学药剂、水,配料计量。其过程:配料机按配比完成砂石等骨料计量,投入提升料斗。提升后再投到搅拌主机拌合。同时粉剂、化学药剂和水也分别计量,投入主机,搅拌时间到达,物料药剂拌合均匀,主机卸料门打开,混凝土卸料。一次搅拌完成。
部分简易搅拌站水称卸料,没有加压泵,靠水位落差自然流入主机,延长了投料时间。水流没有压力,也是搅拌机“粘轴”的重要因素。
在连续搅拌时,化学药剂和水称同步卸料。化学药剂卸料到水称水箱,通过水卸料进入主机。药剂与水不能充分溶解,靠主机强制拌合。
化学药剂粘稠度较大,药剂称桶壁粘贴,越粘越厚,影响计量精度。特别是在非洲热带地区,甚至发生堵称现象。……。
在搅拌机上安装蓄水罐,利用液体流量计分别取代化学药剂和水称重计量,上料时,药剂和水同步上料到蓄水罐内,充分溶解。卸料时,采用加压泵将混合液体打入主机。“高压”冲刷搅拌机主轴,还能缩短卸料时间。提高生产了效率,同时也提高了混凝土拌合质量,减少维修清理。
系统采用高速计数器读取和运算数据,避免了复杂的数模变换,减少了系统硬件。也简化了机械结构。
还有,验称时,电子秤需要很多大小砝码,搬上搬下,一一比对,非常麻烦。而流量计校验只需要量筒计量,观察刻度,即可完成。
结束语
液体流量计量在小型搅拌站应用,效果显著。是小型混凝土搅拌站液体配料计量的新思路。……。
另外,在搅拌站安装时,利用现场地势高差,比如坡地,将配料机安装在高处,使其磅带卸料,能直接投入主机,免去故障频繁的料斗提升装置,可以大幅提高生产效率,降低故障率。不过此项由现场地势决定。
QQ:360833566
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
