- 关键词: 称重传感器
额定载荷(或称最大称量):传感器在规定技术指标范围内能够测量的最大负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的1/3~2/3。
灵敏度:传感器加额定载荷和不加载荷时,输出信号的差值,用mV/V表示,一般传感器灵敏度为1~3mV/V左右。每支传感器的灵敏度都是不一样的,即使是同一个厂家同一批产品也是不一样的。
准确度等级/精度等级:R60《称重传感器》国际建议将传感器分为四个准确度等级:A级、B级、C级、D级,常用的是C级。确定准确度等级以传感器最大分度数1000为单位表示。如:C3表示3000个分度数的C级称重传感器。
非线性:传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。
重复性:传感器在同一负荷在同样条件下反复施加时,其输出值是否能重复一致,这项特性更重要,更能反映传感器的品质。
滞后:通俗意思是,逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每一级负荷,理想情况下应有一样的读数,但事实上下一致,这不一致的程度用滞后误差这一指标来表示。
蠕变/回零:要求从两个方面检验传感器的蠕变误差,其一是蠕变,在5-10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5-10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。其二是回零:尽快去掉额定负荷(在5-10秒时间内),卸荷后在5-10秒内立即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。
零点输出:在推荐的激励电压下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
灵敏度温度系数(俗称灵敏度温漂):环境温度的变化引起的灵敏度输出变化,一般以温度每变化10℃,引起的灵敏度输出变化量对额定输出的百分比表示。
零点输出温度系数(俗称零点温漂):环境温度的变化引起的零点输出变化,一般以温度每变化10℃,引起的零点输出变化量对额定输出的百分比表示。
温度补偿范围:传感器在此温度范围内使用时,其零点和输出都满足相应的技术指标。
允许使用温度范围:传感器在此温度范围内使用,其任何性能参数均不会发生永久性的有害变化。
输入电阻:信号输出端开路,传感器未加负荷时,从激励端测得的电阻值。
输出电阻:信号输入端开路,传感器未加负荷时,从信号端测得的电阻值。
绝缘电阻:传感器的电路部分与弹性梁之间的绝缘阻值,越大越好,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项性能。而当绝缘阻抗低于某一个值时,传感器将无法正常工作。
推荐激励电压:一般为5~12伏。
允许最大激励电压:传感器最大可以承受的供电电压,不推荐使用最大激励电压。
安全过载:可以施加于传感器上的最大载荷,此时传感器在性能上不会产生超过规定值的永久变化,一般为120%~150%FS。
极限过载:传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大负荷,即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。
电缆长度:出厂时厂家标准配置的电缆长度。最好不要擅自增加和减小。
下一篇:称重传感器的选用原则
