IP(Ingress Protection)防护等级系统是由IEC所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级(这里所指的外物含工具、人的手指等均不可接触到电器内之带电分,以免触电),第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
固体防护等级(第一标记数字) | ||
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
1 | 防止大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止大于12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止大于2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
4 | 防止大于1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘量不会影响电器的正常运作 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |
液体防护等级(第二标记数字) | ||
数字 | 防护范围 | 说明 |
0 | 无防护 | 对水及湿气无特殊的防护 |
1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 |
2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各方向飞溅而来的水雾侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各方向由喷嘴射出的低压水流侵入电器而造成损坏(允许少量水流侵入) |
6 | 防止强喷射的水侵入 | 例如:装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成损坏 |
7 | 防止浸水时水的侵入 | 侵在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因侵水而造成损坏 |
8 | 防止沉没时水的侵入 | 长期浸没在指定的水压下,可确保不因侵水而造成损坏 |
更多内容请访问 珠海青禾电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=31356)
上一篇:称重传感器接线盒角差调整
相关推荐
环保型防水材料发展突破 带动卫浴
好夫满防水控制箱的材料
上海仪展衡器专业生产各种型号防
百兽齐拥 防水墙.大型企业版“神”
企业的信息安全谁来保障 防水墙
建筑防水卷材行业准入条件开始施
奇胜防水系列工业插头防护等级的
萃德推出瑞诺全不锈钢防水伺服BF
瑞诺 BFS全不锈钢防水伺服电机
瑞诺 军品系列全不锈钢防水伺服B
FOTEK台湾阳明MR-10X小型防水结构
FOTEK台湾阳明MR-10XP/MR-30XP小
FOTEK台湾阳明MR-30X小型防水结构
唐山平升 防水型电池供电微功耗
瑞士瑞诺 BFS系列全不锈钢防水伺
山丽网安:防水墙U盘版加密软件横
杭州成德电器按钮控制盒防水电气
上海智忱科技防水接线盒(ABS、PC、
GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代
海立SR防水型微動開關 選型手冊
GB 4208-1993; 外壳防护等级(IP代
东方马达-防尘,防水电动机(感应型
GB/T 4942.1-2006 旋转电机整体结
GB 6246-2001 有衬里消防水带性能
