灵敏度:与传感器的灵敏度概念不一样。仪表的灵敏度指仪表可以分辨处理的最小信号。传感器的输出信号必须大于仪表的灵敏度。
小数点:仪表显示数值时小数点的位置,仪表与电脑或PLC通讯时,与小数点的位置无关。
分度间距/分度值(d):指仪表显示值变化的单位数,分度间距只能选择数值1,2,5,10,20,50中的其中一个。
显示分度间距:指仪表相邻两个读数之间的差值。
最大量程:指仪表可以显示的最大数值(略去小数点)。
显示分辨率/分辨率:显示分辨率=分度间距÷最大量程,显示分辨率越高,能显示的数值范围就越大,精度也越高。在设置分度间距和最大量程不能小于仪表的显示分辨率。
激励电压:指由仪表提供用以驱动传感器的电压。
信号电压:传感器的输出电压。
自重:秤体自身的重量。
皮重:称量物料时,所需要载体的重量,例如,包装物料时,包装袋的重量。
净重:物料的真实重量。
毛重:毛重=净重+皮重。
清零/置零/归零/回零:指在称重状态下,按清零键或外部清零输入将当前显示重量置为零,但当仪表重新上电后,此重量可能仍然会显示。清零需要设置清零范围,即重量大于某一值后,仪表将不允许清零。清零的数据会累积,有时在生产中,如果反复按清零键清零,即使当前的显示重量在清零范围内,也会出现无法清零的现象,仪表断电后重新上电,能看到当前真正的需要清零的重量。
标定:标定也称为调校、校秤、校准,标定就是通过试验求得仪表输入量(mV值)与输出量(重量值)之间的对应关系。
零点标定(标零):指在标定状态下,将当前秤体重量置为零,当仪表重新上电后,此重量不会显示。
量程标定:在实物标定状态下,标定量程。量程重量即所加砝码的重量,砝码的重量越接近仪表的最大量程越好,如果所加的砝码太少(少于仪表最大量程的10%),当秤称比较大的重量时,会产生较大的误差,一般要求砝码的重量至少是仪表最大量程的60%以上,最好是秤需要称的最大重量(仪表的最大量程设置要求大于秤需要称的最大重量)。
下一篇:称重仪表标定注意事项
