称重配料系统常见的故障现象及解决办法(二)
2013/8/19 11:34:17
故障现象 | 故障位置 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
显示值跳动 显示值不稳 | 传感器 | 传感器在阴湿或露天的环境下工作,绝缘变差,用万用表量引出与传感器本体间的阻值小于20MΩ | ●更换传感器 ●正常传感器绝缘电阻值>1000MΩ |
传感器输入输出电阻不正常 | 更换传感器 | ||
传感器或附件紧固螺栓松动 | 拧紧螺丝,必要时涂螺丝紧固胶 | ||
检查传感器密封盖是否脱落 | 如有脱落,更换传感器 | ||
受雷击或强电流、电压脉冲的作用,烧坏传感器 | ●传感器最好用铜辨子与大地良好接地,接地电阻<4Ω ●户外用秤应有防雷措施 ●选用具有防浪涌功能的接线盒和表或防雷传感器 ●在秤体上焊接作业时,地线一定要就近搭接,避免使强电流通过传感器 | ||
传感器引出线或接线端子受碰撞、挤压或拉伸,导致线内断路或接触不良 | 传感器引出线避免导线拉伸或夹紧在槽缝中,因现场原因需多次试装,最好先下传感器 | ||
传感器电缆破损 | 更换传感器 | ||
接线盒 | 接线盒进水或线路板受潮,导致仪表数据漂动或空秤偶尔出现数据漂动 | ●吹干接线盒 ●引线防水接头应拧紧(注意线径的匹配),如果可能,用防潮密封胶密封 ●接线盒内放置干燥剂 ●将接线盒安装在不容易进水的地方 ●尽量避免将接线盒安装在秤体上,因为秤体会经常受到物料的冲击而振动,导致接线或电位器松动 | |
接线盒端子松动,接触不良 | 拧紧端子 | ||
接线盒内有污物 | 用酒精清洗接线盒 | ||
接线盒器件故障 | 更换接线盒 | ||
连接电缆 | 连接电缆破损/受潮 | ●更换连接电缆 ●从接线盒到仪表的连接电缆较长时,尽量避免中间连接,如果一定要连接,中间要用焊接的方式,且必须要使用防潮密封胶密封,并在连接处作好标记,以备检查 | |
电缆接头处渗水 | 传感器或接线盒电缆引出线要倒悬,防止水进入接头 | ||
接线盒至仪表的连接电缆热输出影响大 | 选作低温漂电缆 | ||
传感器信号电缆靠近动力电缆,显示值有时小范围波动或乱跳 | 称重仪表与秤体较远时,电源线及仪表信号电缆线应单独铺设,不得与其它动力线路共桥铺设 | ||
连接电缆 | 屏蔽线接触到其它有源(带电)物体或碰到外壳(外壳可能接地线,地线有时会带电) | ●屏蔽线裸露部分应该用绝缘胶布包好后再接到接线盒或仪表的屏蔽线接线端子上 ●如果不接屏蔽线,也应该用绝缘胶布包好放在接线盒内,以免触及桥压端子或接线盒、箱体等外壳(外壳可能带电) | |
仪表 | 仪表接线端子受潮 | 吹干受潮端子,注意防潮密封 | |
仪表接线端子松动 | 拧紧接线端子 | ||
仪表激励电源给其它设备供电(例如中间继电器) | 其它设备单独供电,仪表激励电源只能给传感器供电 | ||
仪表损坏 | 用备用仪表或模拟器观察 | ||
仪表与强电流设备共用变压器(例如钢厂炼钢炉) | ●仪表工作的电源前端应加装净化电源 ●仪表与其它强电流设备共用电源后,有时秤会出现互相干扰,控制系统有时不能按指定程序工作,常出现误动作 | ||
仪表电源没有接地 | 将专用接地线接地,接地电阻<4Ω | ||
仪表用220VAC供电时与其它强电流设备共用地线 | 仪表与其它强电流设备共用地线后,在强电流设备启停时,表现尤为明显 | ||
仪表用2VDC供电,仪表与其它设备(继电器等)共用开关电源,影响仪表,这种现象在开关电源容量不是足够大时,继电器在吸合和关断时非常明显 | | ||
仪表与能产生强烈射频干扰的设备(如变频器、接触器)放在同一箱体内 | 尽量将它们分开安装,若不能做到,必须在它们之间设置障板隔离,且箱体必须要良好接地 | ||
秤体与环境 | 预热时间太短 | ●预热到规定的时间(15-30分钟),使传感器、仪表等达到热稳定,再正常使用 ●建议为仪表始终接通电源 | |
现场供电电压不稳,波动较大,超过20% | ●仪表工作的电源前端应加装220VAC稳压电源或UPS电源 ●选用DC24V电源的仪表 | ||
使用DC24V电源的仪表时,开关电源的容量不够 | 当开关电源的容量不够时,仪表有时无法启动,有时动作的24VDC继电器多了,仪表数字跳动(仪表与继电器共用开关电源) | ||
秤体上或秤体附近有大功率的电机 | 秤体最好用铜辨子与大地良好接地,接地电阻<4Ω | ||
秤体上有搅拌设备 | ●秤体要加装减震装置 ●适当增加仪表的滤波系数 | ||
仪表、传感器或电缆线周围有射频干扰 | ●避免这处干扰 ●使用双屏蔽电缆 | ||
传感器工作环境存在较强的振动 | 安装时应远离大型机械,柴油机等强振设备,若实在不能避开时,应采取减震措施 | ||
秤内气压不平衡,排气不畅,有时也表现为秤称完料后,重量值会慢慢减小 | 检查排气通道和除尘器 | ||
秤体安装在室外,容易被风吹得摇晃(在秤体自重较轻,但体积较大时尤其明显) | ●适当增加仪表的滤波系数 ●最好采取避风措施 |
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
