故障现象 | 故障位置 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
出现正超载或负超载 | 传感器 | 传感器接线错误 | 检查传感器接线 |
在秤台进行焊接,烧坏传感器或仪表 | 更换传感器或仪表 | ||
过载或撞击使传感器发生永久性塑性变形 | ●秤体安装的时候应轻缓,安装后反复垫平,使每只传感器受力非常相近,避免某一个或几个传感器受力点悬空,如有可能,在秤体安装或运输时,先用假传感器或垫块代替 ●正确选用传感器的量程,避免过载 ●普通使用秤应避免冲击载荷,秤体本身就要承受冲击载荷(例如钢材秤)的,一定要设计好减震装置。传感器冲击过载后的主要特征有: ★弹性体明显变形,一般肉眼都可以看到 ★传感器空载时零点输出较大,一般都在0.5mV/V以上 | ||
接线盒 | 接线盒进水 | 仪表可能会显示一很大的重量、正/负超载、无显示(激励电源短路,仪表自身保护)或E00错误提示等 | |
电缆线 | 传感器到接线盒或仪表的接线错误 | 检查接线 | |
仪表 | 仪表没有标定 | 标定仪表 | |
仪表最大量程设置错误 | 重新设置仪表的最大量程和分度间距 | ||
仪表接线端子接触不良 | 重新接好线 | ||
仪表损坏 | 用备用仪表或模拟器观察,如果有损坏,更换仪表 |
更多内容请访问 珠海青禾电子有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=31356)
相关推荐
HBM 推出DIS2116数字称重系统
领先市场的新概念无线蓝牙称重系
称重系统迎来发展机遇期,应用比重
徐工科技装载机电子称重系统试制
美推出电脑控制称重系统 误差仅为
内江市测试所开展水泥定量包装机
西门子 称重系统——单点传感器
西门子 称重系统——剪切粱传感器
西门子 称重系统安装模块和接线盒
长陆 称重配料控制系统 配料系统
德国赛多利斯 配料系统
长陆 称重配料系统(耐火材料)
长陆 称重配料系统(干粉砂浆)
联想微机控制配料系统LX-TDC II系
PLC技术在洗洁精自动配料系统中的
赛多利斯工业传感器称重系统 选型
称重系统快速检查建议
Longtec-长陆HPS称重系统软件
赛多利斯技术诀窍的通用应用软件
WinCC组态软件在高炉槽下配料系统
装置的检验程序+第1部分:静态称重
自动配料系统的解决方案
