称重配料系统常见的故障现象及解决办法(五)
2013/8/19 11:42:51
故障现象 | 故障位置 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
仪表开机或卸料后不回零或回零较差 | 传感器 | 传感器零点输出漂移严重 | 检查所有传感器,发现损坏,及时更换传感器 |
传感器支承断裂 | 更换传感器支承 | ||
传感器滞后性能差 | 更换传感器 | ||
传感器限位被卡住或有轻微摩擦影响 | ●调整限位 ●清理限位装置处杂物 | ||
仪表 | 仪表回零范围设置太小 | 重设仪表回零范围或在允许条件下打开零位追踪 | |
卸料延迟时间设置太短,秤斗中的物料来不及排完 | 重新设置配料仪表或上位机的卸料延迟时间 | ||
仪表损坏 | 清除粘料,在潮湿天气或物料有粘性时要特别注意 | ||
秤体与环境 | 秤体限位被卡住或有轻微摩擦影响 | 检查限位 | |
秤体限位被卡住或有轻微摩擦影响 | 检查限位 | ||
进/卸料机构的软连接或管道硬连接有影响 | 检查进/卸料机构的软连接或管道硬连接有无外加力的影响 |
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
