称重配料系统常见的故障现象及解决办法(六)
2013/8/19 11:43:42
故障现象 | 故障位置 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
仪表显示E00表示传感器输入信号不在 -30~30mV之间 | 传感器 | 过载或撞击使传感器发生永久性塑性变形 | ●秤体安装的时候应轻缓,安装后反复垫平,使每只传感器受力非常相近,避免某一个或几个传感器受力点悬空,如有可能,在秤体安装或运输时,先用假传感器或垫块代替 ●正确选用传感器的量程,避免过载 ●普通使用秤应避免冲击载荷,秤体本身就要承受冲击载荷(例如钢材秤)的,一定要设计好减震装置。传感器冲击过载后的主要特征有: ★弹性体明显变形,一般肉眼都可以看到 ★传感器空载时零点输出较大,一般都在0.5mV/V以上 |
在秤台上进行焊接,烧坏传感器或仪表 | 更换传感器或仪表 | ||
接线盒 | 接线盒进水或上潮 | 仪表会显示一很大的重量、正/负超载、E00错误或仪表无显示(激励电源短路,仪表自身保护) | |
电缆线 | 传感器到接线盒或仪表的接线错误 | 检查接线 | |
传感器电缆或接线电缆损坏 | 检查传感器电缆或接线电缆 | ||
仪表 | 仪表损坏 | 用备用仪表或模拟器观察,如果有损坏,更换仪表 |
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
