称重配料系统常见的故障现象及解决办法(八)
2013/8/19 11:45:27
故障现象 | 故障位置 | 可能的故障分析与判断 | 预防及解决措施 |
仪表与上位机连接故障 | 4-20mA 0-10/5V 模拟量连接 | 更换新仪表或更新了仪表量程后,只校准了仪表,上位机没有调校,导致上位机数据不准 | 调校上位机 |
带电拔插模拟板接线端子,烧坏仪表、电脑或PLC模拟板 | 使用仪表的模拟测试功能,检查仪表、电脑或PLC的模拟量 | ||
仪表使用自定义模拟量功能时,设置错误 | 重新设置 | ||
仪表数字没跳动,但上位机或PLC数字跳动 | ●模拟量受到干扰,模拟量连接线布线时经过了大变频器等有空间辐射干扰源的地方 ●仪表模拟量输出精度差 ●上位机或PLC模拟量输入板卡质量太差 | ||
RS232/485 通讯不上或有时通讯不上 | RS232通讯线拉得太长(超过15米) | ●缩短通讯长度 ●使用RS485通讯 | |
带电拔插通讯口,仪表或上位机通讯板烧坏 | ●更换仪表或上位机通讯板 ●如果是RS232通讯口,使用仪表的通讯自检功能 | ||
通讯线没有使用屏蔽线 | 使用屏蔽线,且将屏蔽线良好接地 | ||
RS485通讯时,网络终端没有接终端电阻 | 接一只330欧0.5W的电阻 | ||
RS485通讯电缆没有使用双绞线 | ●使用双绞屏蔽线(屏蔽层要厚一点) ●将屏蔽线良好接地 | ||
RS485通讯电缆没有手牵手地串下去 | 重新连接通讯 | ||
用RS232转RS485通讯时,转换器质量太差 | 更换质量好的转换器 | ||
更换新仪表后,波特率、地址等通讯参数或其它参数(例如:单位)与上位机不匹配 | 检查仪表波特率、地址、单位等使之与上位机匹配 | ||
仪表数字没跳动,但上位机数字跳动或者仪表和上位机数字都跳动 | ●通讯线布线时经过了大变频器等有空间辐射干扰源的地方 ●重新布线 |
称重仪表使用注意事项
如何使用称重传感器(电气)
如何使用称重传感器(机械)
AB RSLogix5000与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
欧姆龙CJ2M与AC-7100EIP仪表EtherNet-IP总线配置指南
