51单片机中断学习
一、中断的概念 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理(中断发生); CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务); 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回),这一过程称为中断 二、中断源 在51单片机中有5个中断源 中断号 优先级 中断源 中断入口地址 0 1(最高) 外部中断0 0003H 1 2 定时器0 000BH 2 3 外部中断1 0013H 3 4 定时器1 0018H 4 5 串口总段 0023H 三、中断寄存器 单片机有10个寄存器主要与中断程序的书写控制有关 1.中断允许控制寄存器IE 2.定时器控制寄存器TCON 3.串口控制寄存器SCON 4.中断优先控制寄存器IP 5.定时器工作方式控制寄存器TMOD 6.定时器初值赋予寄存器(TH0/TH1,TL0/TL1)寄存器详细说明:http://blog.sina.com.cn/s/blog_a05b986d0101545c.html 四、寄存器功能与赋值说明 注:在用到中断时,必须要开总中断EA,即EA=1。 //开总中断 1.中断允许控制寄存器IE EX0(EX1):外部中断允许控制位 EX0=1 外部中断0开关闭合 //开外部0中断 EX0=0 外部中断0开关断开 ET0(ET1):定时中断允许控制位 ET0=1 定时器中断0开关闭合 //开内部中断0 ET0=0 定时器中断0开关断开 ES: 串口中断允许控制位 ES=1 串口中断开关闭合 //开串口中断 ES=0 串口中断开关断开 2.定时器控制寄存器 TCON //控制外部中断和定时器中断 外部中断: IE0(IE1):外部中断请求标志位 当INT0(INT1)引脚出现有效的请求信号,此位由单片机自动置1,cpu开始响应,处理终端,而当入 中断程序后由单片机自动置0. //外部中断,即外部中断相应的引脚接入低电平或下降沿信号时,中断开始响应。 IT0(IT1):外部中断触发方式控制位 //选择有效信号 IT0(IT1)=1:脉冲触发方式,下降沿有效。 IT0(IT1)=0:电平触发方式,低电平有效。 内部中断: TF0(TF1):内部定时器/计数器溢出中断标志位 当定时器、计数器计数溢出的时候,此位由单片机自动置1,cup开始响应,处理中断,而当进入中 断程序后由单片机自动置0. //内部中断实际上就是利用内部的计数器,只不过提供计数的脉冲来自单片机自身。 TRO(TR1):定时器/计数器启动位 //启动定时器 TRO(TR1)=1; 启动定时器/计数器0 TR0(TR1)=0; 关闭定时器/计数器0 3.串口控制寄存器SCON TI:串行口发送中断标志位 当单片机串口发送完一帧数据后,此位由单片机自动置1,而当进入中断服务程序后是不会自动清0的, 必须由用户在中断服务中用软件清0. RI:串行口接收中断标志位 当单片机串口接收完一帧数据后,此位由单片机自动置1,而当进入中断服务程序后是不会自动清0的, 必须由用户在中断服务软件中用软件清0. (IP以后补上,TMOD,TL0/TH0 在定时器/计数器中讲) 五、中断结构图: 六、定时器/计数器 1.计数的定义: 计数是指对外部事件进行计数,外部事件的发生以输入脉冲的形式表示,因此计数功能的实质就是对外来 的脉冲进行计数,在单片机中对应引脚T0和T1,两个脉冲输入端。 外部输入的脉冲在负跳变时有效(即外部脉冲由1变化到0),计数器加1. 2.定时器: 定时器是通过计数器的计数来实现的,不过此时的计数脉冲来自单片机的内部,因此定时器的实质是对内 部脉冲的计数,在单片机中,每个机器周期产生一次计数脉冲,计数器加1. 3.工作方式控制寄存器TMOD: TMOD的低半字节(D0,D1,D2,D3)用来控制定时器/计数器0 TMOD的高半字节(D4,D5,D6,D7)用来控制定时器/计数器1 对TMOD中的内容说明: GATE——门控制。 GATE=1时,由外部中断引脚INT0、INT1来启动定时器T0、T1。 当INT0引脚为高电平时TR0置位,启动定时器T0; 当INT1引脚为高电平时TR1置位,启动定时器T1。 GATE=0时,仅由TR0,TR1置位分别启动定时器T0、T1。 C/T——功能选择位 C/T=0时为定时功能,C/T=1时为计数功能。 M0、M1——方式选择功能 由于有2位,因此有4种工作方式 4.根据单片机晶振,所选TMOD的的工作方式,所要定的时间,来确定THO和TLO所要赋予的初值 (以12M晶振,工作方式1,16位计数器为例,设所定时间为Xus(16为计数器最大数65536,即65536us,若所 定时间大于65535,则要用if语句控制,现假设X<65535))< font=""> 1.时钟周期的时间t=1/12M=1/12 us 2.机器周期的时间T=12*1/12=1 us 3.因为每经过一个机器周期计数器+1,所以,计数器+1,经过的时间为 1 us。 若所定时间为X,则要求经过Xus,中断响应,又因为16为计数器要全部置1(即达到65535)+1后,中断才会 响应,所以,初值=(65536-X) 4.将初值转化为16进制码,分别付给THO和TLO eg:所定时间5ms 初值=(65536-5000)=60536=EC78 TH0=0XEC; TL0=0X78; (当工作方式不同时,TH0/TL0的赋值也不同,个人觉得有了16位计数器了,其余的没什么用,不介绍了) 5.写程序时另一种THO/TLO赋值方法 TH0=(65536-20000)/256; TL0=(65536-20000)%6; 这样设置,每经过20ms,发生一次中断,中断时间一般以秒为单位,所以经过n次中断即可。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
