梅花联轴器的结构详解
2014/6/26 15:13:23
梅花形弹性联轴器(国家标准GB5272-85)是利用一个鼓形瓣梅花形弹性体置于两个半联轴器凸爪之间以实现两个半联轴器的弹性连接。当联轴器工作时,沿转动方向嵌在主动与从动爪之间的鼓形弹性瓣与瓣与半联轴器凸爪能充分接触,弥补了弹性体瓣距误差和半联轴器凸爪的爪距误差,使弹性体和联轴器受力均匀,提高了联轴器的承载能力,同时,由于弹性瓣截面为鼓形,使被联接轴的角位移补偿大为提高。 联轴器零件的垂直法接合面,对旋转中心的端面圆跳动公差等级为6级,其他端面圆跳动公差等级为7级;配合面、导向面对旋转中心的径向圆跳动公差等级为6级;其他圆柱面的径向圆跳动公差等级为7级;配合面、导向面对旋转中心的同轴度公差等级为5级。
梅花联轴器的设计必须考虑两根被联接之间的轴向位移量,其值应大于6mm。联轴器安装时,应按热膨胀的方向预留必要地补偿量。不带隔套的齿式联轴器的结构上应允许齿套能作适量的轴向移动,使内外齿脱离谦合,以便检查轮齿工作情况和设备检修时不必拆卸联轴器。联轴器的结构应保证所有的零件精确对中。嵌合的内、外齿应采用齿顶定心。为了减少潜在不平衡,齿圆周侧隙。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
