紫金桥向导式组态——历史报表
[摘要]:
随着近些年来国内外组态软件中功能的增多,用户的个性化需求得到充分满足,许多以前无法实现的功能都可以通过组态软件来完成。与此同时也带来一些问题,各组件提供的函数过多,选择功能效率低;工程中的脚本量增大,上手难度也随之加大。基于快速构建、满足用户日常需求的软件构想,紫金桥软件在关注用户个性化需求的同时,从没有放弃对用户通用需求的收集和整理。向导式组态正是以“易用”为核心思想而开发的应用模式。
本文向大家介绍紫金桥历史报表向导,通过该向导用户可以非常方便的完成6种类型的报表。
下图是历史报表向导的运行界面:
通过画面可以看出,6种类型的报表只需简单的3步就可以完成,大大的节省客户开发的时间。
下面我们以生成一个“班报”为例,说明一下历史报表向导的使用。通过双击紫金桥导航树内的“向导/历史报表”节点,进行向导配置画面,具体配置如下图:
点击“下一步”按钮,进行“选择数据库点”画面:
点击“选择点”按钮,进行数据库点选择,选择后的点如下图:
点击“下一步”按钮,进入“生成窗口设计”画面,此时报表模板画面也进行了动态改变,如下图:
在这里我们可以定制窗口(包括:名称、宽度、高度)、报表(包括:宽度、高度)。
点击“完成”按钮后,在紫金桥开发环境中可以马上看到刚刚生成的画面。
以上的内容是历史报表向导组态的操作流程。
接下来,简单的介绍一下生成报表内所用到的函数。
函数名 | 说明 |
AddYears | 在日期中添加或减去指定的时间间隔,单位是年 |
AddMonths | 在日期中添加或减去指定的时间间隔,单位是月 |
AddDays | 在日期中添加或减去指定的时间间隔,单位是天 |
AddHours | 在日期中添加或减去指定的时间间隔,单位是小时 |
GetDaysOfMonthEx | 得到指定月的天数 |
GetHisDataEx | 检索历史数据 |
GetStatisDataEx | 检索指定点的统计数据。 |
注:以上时间运算函数,考虑了润年、润月的各种情况,目的是不让用户在一些细节上浪费时间。
最后,扩展性。用户在了解以上函数的基础上,可以自由的修改,以满足不同业务的需要。
结束语:
在未来的软件更新中,紫金桥软件将继续依托庞大的用户群体、良好的沟通渠道、以及对行业发展的深刻理解,将更多用户日常使用需求汇总集中,继而丰富到向导式组态模式中,使紫金桥软件真正做到易于上手、快速实施、功能完善。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
