悦升TN-C1037U一体机超薄主板解决方案
2013/10/16 10:04:04
行业概述:市场上的一体机主板产品多使用17 x 20cm 尺寸的Intel OTX 规格,主板常板载LVDS、功放、读卡器等,不同的一体机模具对主板板型的要求不同,一般来说,包括基于标准ITX板型、超薄Mini-ITX 板型及Uni-BOX板型的不同平台一体机主板方案。
行业需求:行业市场需要低功耗平台、性能稳定的一体机配件方案。主板需搭载低功耗、出色性能处理器和芯片组,自带的Cpu 芯片散热器及风扇散热,能提供单、双通道的笔记本内存,内置2D / 3D 图形处理引擎和硬件加速功能,支持多种高清视频格式。同时,对丰富的I / O 接口的需求也很迫切,VGA、HDMI、DVI 输出接口,以及适应高速传输和扩展需求的USB 3.0、PCIe 插槽、mSATA接口、com口等都要一应俱全,除此之外,行业客户往往更倾向于定制化的产品服务。
推荐方案:悦升TN-C1037U
从设备使用需求分析悦升TN-C1037U 的产品优势:
1.TN-C1037U采用Intel U系列低功耗处理器,主频1.8G,支持双线程,比1007U提高20%性能,支持各类操作系统。
2.处理器集成Intel HD Graphics显示核芯,可完美解码蓝光原版高清,1080P硬解码。提供一个HDMI接口,可外接支持HDMI接口的视频设备,支持大部分主流的3D游戏。同时,根据数字标牌行业用户的需求,还可自选一个LVDS接口,最大可支持24bit 1920x1080的液晶屏,支持多屏同显或异显。 VGA/LVDS/HDMI多种视频输出接口,具备720P/1080P高清播放能力,搭载TN-C1037U的主板,保证数字标牌一体机高清流畅播放,出色完成显示任务;
3.TN-C1037U集成6声道音效ALC662声卡芯片,支持5.1声道环绕立体声音频输出;
4.主板提供1个硬件上电自动开机跳帽,支持上电开机、死机重启。
杰和Cherry Trail技术盛宴 聚焦行业推多个解决方案
杰和推GTS私有云解决方案 企业信息化一步搞定
杰和F210数字标牌方案 黄金商圈的颜值担当
刨根问底!闲话Cherry Trail那点事
杰和科技F210智能零售解决方案 传统零售留住客户的秘笈
