智能交通解决方案
2013/12/1 22:56:08
系统构成:
系统由五个单元组成即检测单元、图像捕捉单元、摄像单元、车牌自动识别单元及网络管理单元。检测单元:主要采用测速雷达检测方式。摄像单元:每一个车道采用2台摄像机进行监控,1台用于全景拍摄,另外1台用于近景拍摄,将车牌号码记录下来。夜间照明采用CAD常亮光源。图像捕捉单元:该单元由1台工业计算机和专用软件组成,主要完成图像捕捉,车流量计算及车速计算等任务。系统捕捉到的图像以BMP的文件格式存储于现场的特种计算机内。专用软件可对图片进行放大处理,完成查询、统计、打印等功能。车牌识别单元:配合使用自动识别软件,可对车辆进行稽查,当“黑名单”车辆出现时,系统会立即发出报警信号。网络管理单元:通过专用软件并利用远程通讯网络对前端设备进行操控、记录查询、数据交换及“黑名单”数据刷新等。在具备光纤等宽带通讯线路的情况下,图像捕捉单元可以移植在远端的监控中心
系统功能:
1.车辆检测记录:全天候24小时监视与记录过往的每一辆机动车的车型、颜色、牌照,并进行车牌号码自动识别,数据库自动刷新,循环记录。
2、测速功能:系统可精确检测于记录每天过往机动车的行驶速度,当有超速行驶车辆时,系统自动报警并将照片连同车速数据一起记录到违章数据库内。
3.车流量检测与统计:提供精确的以小时为单位的车流量统计数据,可为交通管理部门提供直方图式的车流量报表。
4.黑名单车辆稽查:系统对每一张车辆近景照片进行车牌自动识别,并将识别结果快速与黑名单车牌对比,如有相同,系统立即报警,并显示车牌号码及黑名单车牌类型。5、远程通讯及管理功能:在具备远程通讯线路的情况下,可在监控中心的计算机对前端设备进行操控,并随时更新黑名单数据库,并可将前端数据库内的图像资料、车流量数据传回监控中心。
更多应用案例请访问研为官网:http://www.yenware.com
系统功能:
研为携最新解决方案精彩亮相工博会
研为YW-MINI1900在高铁站自助取票机的应用
研为嵌入式工业电脑视觉系统解决方案
研为嵌入式工业电脑医疗设备解决方案
研为工控机产品特点分析
