BALLUFF位移检测和接近开关产品在铝挤压机上的应用
铝挤压机流水线整体介绍
铝挤压机生产工艺大致为:电炉加热——挤压机挤压——淬火——切割——拉拔矫直——最终热处理相应设备大致包括以下部分:加热炉、送料设备、挤压机、淬火设备、切割设备、拉伸矫直设备、最终热处理设备,原料铝棒经过加热炉加热后由送料小车将其送进挤压机进行挤压,挤压后形成的半成品经过淬火然后切割成需要的长度,然后进行矫直,最终热处理后成为成品。
BALLUFF位移传感器应用
在此流水线上,BALLUFF位移传感器提供精确位置及速度检测。在挤压机上使用DEVICENET接口BTL5外置式位移传感器,分辨率达到5 µm,满足设备需要。
特别的是,该款传感器支持连接多个磁块。在本案例设备上客户使用了两个磁块,其中一个磁块检测挤压筒的速度和位移,另一个磁块同时检测活套的位移。从而避免了使用两根位移检测传感器,既方便了安装调试,也为客户节约了硬件成本。
切割机上使用了4-20mA电流型模拟量接口BTL5系列位移传感器,检测切割时被加工料的长度,信号稳定可靠。
BALLUFF接近传感器的应用
在热处理和淬火机设备上,也分别使用BALLUFF 光电传感器和电感式接近开关产品用于原料检测和到位信号检测。可靠的信号输出保障了设备整体的性能稳定。
[结束语]
BALLUFF为移动液压设备,机床设备等相关行业提供了完整可靠的位移、速度以及各种开关量检测方案,也凭借着高品质的产品赢得了客户的认可,优良的服务也为客户带来更多的附加值。
案例应用产品主要性能参数:
DEVICENET接口位移传感器BTL5
长度:2m
分辨率:5 µm
最多连接磁块数量:4
工作电压:20...28 V DC
温度范围:-40~85 ℃
防护等级:IP67
模拟量接口位移传感器BTL5 (4-20mA)
长度:1.5m
分辨率:≤ 0.2 µA
工作电压:20...28 V DC
温度范围:-40~85 ℃
防护等级:IP67
电感式接近开关BES M18MI
检测距离:8mm
工作电压:12...30V DC
温度范围:-25~70 ℃
防护等级:IP67
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
