巴鲁夫产品在汽车装配上的应用
巴鲁夫产品在汽车装配上的应用
在生产线的最后一个工位,对油泵支架系统作质量测试。
控制器已确定使用Siemens300系列 PLC,支持 Profibus DP 总线。
需要连接现场传感器作工件位置检测,以及对汽缸位置进行检测。开关信号输入点数约50点。 客户有意愿使用IP67IO方案,以提升设备档次。
BALLUFF 方案:
IO-link 方案
站模块:BNI PBS-501-000-Z001
扩展模块:BNI IOL-104-000-Z012
BESBOS:工件位置检测
 BMF:汽缸位置检测
 BCC 接插件
优势:
IP67现场安装,简化布线,降低故障率。
LED 故障指示,提高设备维护效率。
短路/过载保护功能,减少设备停机时间。
完整的方案:传感器方案+总线连接方案。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
