锅炉行业FLEXIM高温超声波流量计的应用配置与注意问题
锅炉能效测试是锅炉节能工作的重要组成部分,而有机热载体锅炉又是我国工业锅炉的重要组成部分,特别在印染、化工、轻纺等产业发达的地区,有机热载体锅炉比重更大。
有机热载体锅炉能效测试的关键是准确测量高温导热介质的流量(高温导热油、锅炉给水、溶盐),利用高温超声波流量计检测技术可在不切断工艺管道的条件下,测量有机热载体锅炉高温介质流量。 在能效测试时,由于高温导热油温度通常在250-320度,流量的测量始终是个难点。通常的流量计如涡轮、涡街流量计在测试时会产生压力损失,并且可测温度一般在120度左右,是无法满足高温锅炉流量的测量。
工业锅炉能效测试中超声波流量计的配置要求:
(1)能够完成管径范围DN10-DN400的流量测试;
(2)精度不低于0.5%;
(3)温度测量范围:0-200度;
(4)流速范围:0.01-25m/s
(5)分辨率:0。00025m/s
上海森逸智能仪器有限公司引进德国FLEXIM高温超声波流量计通过时差式测量方法测量介质对双向声波信号的影响,来确定介质的流速,同时采用高温导波器配合专用传感器,可测量400度以内高温介质的流量计,解决了一个重要测试难点。并且它安装方便,维护量小,能用于所有的导声液体流量的测量,是一种可靠的有机热载体锅炉介质流量测量仪表。 在具体锅炉能效测试中,FLEXIM高温超声波流量计是由主机、高温导波器(由金属导波板、传感器夹具、管道夹具、声耦合片构成)、传感器组成。它采用独特的双UP技术和自动适应信号处理技术,通过运用高温导波器,导波板将传感器人信号传递给管壁,同时,导波板的冷却效应使得传感器表面和管道表面之间产生一个温差,有效阻隔了传热,保护传感器内部不承受高温,从而满足了流量测量的高温要求。
现场测量时的参数设置应注意的问题:
(1)介质声速跟温度有较大关系,根据导热介质通常运行温度、声速的预估区间英设置为700-800m/s,在系统调试时,需要重新调整传感器间距,获得准确的介质声速;
(2)有机热载体对金属管道无腐蚀性,管道一般无内衬,而粗糙度通常结合管道的使用年限进行评估,通常选择0.05-0.1mm; (3)管道的设计壁厚与实际壁厚可能存在偏差,仪器参数设置前,应对管道壁厚及外径进行多点测量,保证参数设置的准确性。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
