四信无线通信设备基于塔式起重机远程监视管理系统的应用
塔式起重机是建筑工程中不可缺少的装卸设备,为了更好地加强塔式起重机作业的安全监控,适应不断发展的塔式起重机市场新需求,远程监视管理系统的应用,实现了对塔式起重机集中进行数据管理,为用户方便、安全使用塔式起重机提供了保证。
塔式起重机远程监视管理系统是基于传感器技术、嵌入式技术,数据采集技术、数据处理技术、无线传感网络与远程通信技术相融合的系统平台,通过前端监控装置和平台无缝融合,实现了开放式的实时塔吊作业监控,在对塔吊实现现场安全监控的同时,通过远程高速无线数据传输,将塔吊运行工况安全数据和报警信息通过GPRS无线网络实时发送到远程监控平台,并能在报警时自动触发手机短信向相关人员告知。
具体实施方式
塔式起重机远程监视管理系统组成:
控制箱设置在塔式起重机的司机室内,分别与带电位器起升行程限制器、带电位器回转行程限制器、带电位器小车行程限制器和剪力称重传感器轴相互连接,控制箱可采集起重机的每次作业时间、起重量、力矩以及温度、风速工作环境等参数,一串口与本地显示器相连接,另一串口与串口联网设备相连接;
串口联网设备(采用四信通信无线通信设备F2103 IP MODEM),设置在塔式起重机的司机室内,经串口485/232与控制箱相互连接,F2103收到监测终端的信息后,通过无线网络将数据传输至远程监控中心,从而实现远程监测的功能;
远程监控平台可以对塔机安全工作状况实时记录并存储,随时将起重机违规操作进行科学检测,为管理者对起重机进行有效管理提供真实可靠的数据,有效的预防和抑制事故的发生,杜绝安全生产隐患 ,并同时为质监部门提供详实的数据查询,以供管理部门在制度的执行过程中有据可依,量化管理。
系统使用时,控制箱内的处理器将显示记录的数据通过串口发送给四信通信无线通信设备F2103,后者将数据打包发送到指定的远程监视管理计算机上面,远程监视管理计算机上用相应的软件来接收和记录相关数据。
实际应用图:四信通无线通信设备F2103与塔机上的设备连接
塔式起重机远程监视管理系统只要在GPRS网络覆盖的地方都可以在监控的范围之下,实现在办公室登陆互联网就可以查看塔式起重机的工作参数,成功完成塔式起重机工作状态的实时监控,如重量、力矩、回转、高度、幅度和风速等,从而通过有效控制,杜绝和减少塔式起重机事故的发生。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
