紫金桥实时数据库(新版点组态)—— HTG点类型
HTG点类型功能描述: HTG点类型的中文名称为“直接静态测量法”。用于确定立式圆筒形储罐内液体石油和石油产品体积的方法。 该类型通过不同的罐形、修正开关、分米修正系数、毫米修正系数,根据给定的高度,按照相应算法查找对应数据表内的数据,再次进行计算,从而得到罐内物质体积的一种点类型。 画面组成 HTG点类型的配置主要分为三部分:基本参数、数据连接、历史组态。 基本参数配置: 基本参数包括点名、点说明、单元、测量初值和自定义参数信息。自定义参数包括:罐形、体积初值、是否修正、分米修正系数、毫米修正系数。 其中:罐形,包括:柱形罐和球形罐两种。 当选择球形罐时,根据需要可以指定分米修正系数、毫米修正系数;如果需要修正还应该在校正表内输入数据,否则只需要在分米表和厘米表内填入数据即可。 当选择柱形罐时,只需要在分米表中输入数据。 数据连接配置: 本点类型,通过PV与设备的高度值关联后,计算后的体积自动的赋给Volume参数。 历史组态配置: 数据表维护画面配置: 该画面包括三张表,分别是分米表、厘米表、毫米表。接下来依次进行说明。
分米表
厘米表
3)校正表 应用举例 下面我们以柱形罐为例,说明一下HTG点类型是如何使用的。 具体步骤如下:
新建一个点,点名为“HTG2“。其它参数如下图:
设置数据表
分米表
厘米表
校正表
3、数据连接。设置参数PV与设备的高度值关联。 4、历史组态。把计算后的体积值保存成历史。 5、运行紫金桥实时数据库,观察DB画面的内容,某一时刻的截图如下: 更多资讯,请登录:www.reasoft.cc
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
