通过zigbee实现油田油井无线监测应用
四信与油井仪表厂商密切合作,成功地将F8913 ZigBee模块嵌入于各类仪表,合作研发了带ZigBee功能的无线RTU、无线温度计、无线压力传感器等。
实际项目应用中,各种传感器将油井的工作状态通过四信ZigBee模块建立通信,由RTU统一实现数据的采集,再通过四信 ZigBee网关(F8X14)实时与监控中心进行远距离对接,通过数据中心或使用单位数据处理,对油井进行实时监测,提升油井管理效率。
客户为什么选择四信
环境适应性好 模块采用工业级设计,耐高低温,模块稳定性好,适合于油田应用。
传输距离远 四信ZigBee终端空旷视距环境下的无线通信距离达500-2500米,特别符合油井无线通信组网的要求。 免通信费 ZigBee通讯不需要任何通信费用,为整个项目节省大量的通信费用支出。 配置简便 集成化程度高,技术成熟,安装方便,系统部署简单,易扩展添加新节点,所有模块能够完成自组网。 低功耗 高低电平触发休眠、激活;支持协调器、路由、终端模式,深度休眠功耗小于0.4uA。 可定制:可以根据用户需求,进行产品定制,更符合实际应用。 成功案例
吐哈油田
胜利油田 克拉玛依油田 青海油田 客户评价 陕西客户:四信ZigBee无线通信产品模块很适合我们这种对安全性要求较高、数据点比较多的油井监控项目,近两年中四信的产品不断地优化,希望四信有更多更优秀的新品助力油田行业。
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
