四信通信无线通信终端成功应用于工业锅炉远程监测系统
工业锅炉是国民经济建设和人民生活中重要的基础设备,广泛应用于工厂动力、建筑采暖、人民生活等各个方面,也是能源消费大户和重要污染源。我国燃煤工业锅炉保有量大、分布广、能耗高、污染重,能效整体水平与发达国家相比有较大差距,节能减排潜力巨大。工业锅炉是我国目前的能源消费大户和重要污染源,能源消耗总量占到了全国煤炭消耗量的30%。“十一五”末我国锅炉平均运行效率为65%左右,比国际先进水平低10%至15%。要让锅炉保持健康运行状态,就必须加强日常运行状态监测,随时处理和调整运行方式。
四信通信广州客户,系某能源管理与监测系统集成商,提供锅炉智能监控与售后服务管理系统服务。近期广州客户运行的锅炉项目中,因锅炉所处地理位置比较分散,其中移动锅炉还需要根据具体任务的变化,随时改变地理位置,因此采用GPRS传输方式最为适合。客户截止至今年2月份已向四信通信订购500多台F2103 IP MODEM(DTU),作为锅炉监测系统中的数传终端。
在工业锅炉上装上了温度、压力、烟度、水质硬度等多个传感器,只要锅炉启动,这些传感器就会自动采集锅炉运行的各类数据,并通过四信F2103 IP MODEM(DTU)无线通信终端,连接无线网络实时传输到客户的远程监测中心。管理中心通过分析系统提供的监控指标实时曲线、柱状图、饼图的显示,数据报表等,一旦发现运行数据有任何异常或者偏差,系统自动向售后服务人员发送邮件或信息,即可及时为那些运行异常的设备提供“治疗”方案。
系统拓扑图:
广州客户项目现场图:
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
