液体流量计为双向测量系统
液体流量计为双向测量系统
2014/6/24 11:02:16
液体流量计为双向测量系统
  液体流量计在工业领域中被广泛应用,因此用户在使用安装液体流量计时,要特别注意,本文就来介绍下液体流量计,让大家进一步了解它。
  液体流量计 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。2、液体流量计测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低。3、液体流量计系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择。4、液体流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1。5、液体流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型。6、液体流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠。7、液体流量计流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART。8、液体流量计转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
  液体流量计在安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20dn,下游直管段应≥5dn,其中dn为管道内径.传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;仪表安装采用法兰连接\螺纹连接及夹装式;传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式; 为了检修时不至影响液体的正常输送,液体流量计传感器可水平\垂直安装,垂时流体方向必须向上.液体应充满管道,不得有气泡.安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致.传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕\积垢和起皮等缺陷.应在传感器两端的直管段外安装旁通管道。若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流.转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管.
  液体流量计仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型或错误的安装而造成的,请特别注意。液体流量计被测流体成份、液体流量计最高工作压力、液体流量计最高温度、最低温度、液体流量计最大流量、最小流量等等。以上是江苏中能仪表科技有限公司关于液位流量计的相关知识介绍。
负压传感器在负压救护车上的使用
液体流量计的安装与调试方法
威力巴流量计在蒸汽测量中的应用
威力巴流量计在工业中的具体可测量介质有哪些
食品行业配料涡轮流量计与控制系统的配套使用
