西门子PLC与易能变频器的MODBUS-RTU通信应用案例
设备简介
  在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC 和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC 控制变频器方式,其中采用RS-485 通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。易能变频器内置国际标准的MODBUS(从站)通信协议,可非常方便的实现单台或多台变频器的远程通讯控制与监视功能。
  下面以西门子S7-200CPU224XP为例,介绍PLC与易能变频器建立通讯并实现对变频器起停、频率给定、监控等功能的控制。
  变频器作为MODBUS协议从站接收来自PLC的通信指令,必须做好以下准备工作:
  1、用一根带9针阳性插头的串口通信电缆连接在PLC的自由通信口Prat0端,电缆另一端的第3、8线分别接在变频器RS485的485 、485-端子上,其余线屏蔽不用;
    2、预先设置变频器以下参数:
   F0.00=3      //串行口给定
   F0.02=3      //串行口运行命令控制,键盘STOP命令无效
   F2.14=03     //波特率9600,1-8-1,无校验
   F2.15=01     //变频器地址
   3.变频器的控制命令和状态通信地址如下:
    西门子PLC程序说明
    1、对于西门子PLC做主站的MODBUS通讯,需要程序库装有有“MBUS_CTRL”和“MBUS_MSG”指令。其下是指令的意义:
        2、PLC程序
   I0.0                  变频器正转启动
   I0.1                  变频器反转启动
   I0.2                  变频器停止
   VW1004                设定变频器频率
   VB2000                读取变频器当前设定频率
   VB2002                读取变频器当前运行频率
   VB2004                读取电机运行转速
   Network 1 // 初始化参数
   LD     SM0.1
   R      M2.0, 8
   R      M4.0, 8
   R      M0.0, 2
   Network 2 // 串口设置
   LD     SM0.0
   =      L60.0
   LD     SM0.0
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR1, L63.7, 9600, 0, 1000, M0.0, MB12
   Network 3
   LD     SM0.1
   MOVB   7, VB1000
   MOVB   8, VB1001
   MOVB   6, VB1002
   MOVW   2000, VW1004
   Network 4
   LD     M0.0
   EU
   S      M0.1, 1
   Network 5 // 读取当前设定频率
   LD     M0.1
   O      M2.4
   =      L60.0
   LD     M0.1
   EU
   LD     M2.4
   EU
   OLD
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 0, 44097,  1, &VB2000, M2.1, MB3
   Network 6
   LD     M2.1
   R      M2.3, 1
   R      M0.1, 1
   Network 7 // 读取当前运行频率
   LD     M2.1
   =      L60.0
   LD     M2.1
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 0, 44098,  1, &VB2002, M2.2, MB4
   Network 8
   LD     M2.2
   R      M2.1, 1
   Network 9 // 读取当前电机转速
   LD     M2.2
   =      L60.0
   LD     M2.2
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 0, 44102,  1, &VB2004, M2.3, MB5
   Network 10
   LD     M2.3
   R      M2.2, 1
   Network 11 // 设定电机频率
   LD     M2.3
   =      L60.0
   LD     M2.3
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 1, 48194, 1, &VB1004, M2.4, MB16
   Network 12
   LD     M2.4
   R      M2.3, 1
   Network 13 //正转启动电机
   LD     I0.0
   =      L60.0
   LD     I0.0
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1000, M10.1, MB13
   Network 14 //反转启动电机
   LD     I0.1
   =      L60.0
   LD     I0.1
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1001, M10.2, MB14
   Network 15 //停止电机
   LD     I0.2
   =      L60.0
   LD     I0.2
   EU
   =      L63.7
   LD     L60.0
   CALL   SBR2, L63.7, 1, 1, 48193, 1, &VB1002, M10.3, MB15
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
