拉丝机变频器在拉丝机的应用
2014/9/11 11:52:19
拉丝机变频器在拉丝机的应用逐渐得到用户的认可,近年来艾米为拉丝机研发了适用于拉丝机的变频器,艾米克通用变频器完全可以用在拉丝机上。拉丝机变频器采购热线13922823899.
你知道吗,目前来说拉丝机变频控制系统用的最多的是双变频系统,一台作为主拉,另一台作收线控制。拉丝机系统配置:主拉为37kW,收线采用11kW。
工艺要求达到最高收线速度1200m/min;拉和收线变频器的最大运行频率可以通过工艺要求的最高收线速度计算出来。拉丝机的主拉传动轮直径为280mm,拉丝机的收卷筒的初始直径为280mm,最终直径为560mm。温馨提示:初始卷绕时卷筒直径最小,转速要求最高:1200m/min,N0=1363r/min,这样就可以推导出收线变频器的最高输出频率为45.4Hz。可设定收线变频器的最大频率为50Hz,这样才能保证其最高收线速度≥1200m/min。主拉变频器的最大频率根据传动比计算出为75Hz;上限频率为45.4Hz(保证最大为1200m/min),调试基本上设定50Hz。希望这里这些参数的设置对您有一点帮助。
主拉丝机变频器主要的功能是做简单的调速,作为收线速度基准。而收线变频器根据张力摆杆反馈的信号进行PID微调控制运行频率,主要是保证其收线速度的恒定。艾米克拉丝机变频器越来越受到用户的青睐。如果您需要采购拉丝机变频器请来电咨询13922823899。
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
