挤出机变频器在挤出机上的应用
2014/9/5 14:32:12
大家知道我国的塑料厂在塑料挤出机上配用的电机主要是整流子电机也可能是电磁调速电动机,耗电量很大,而电费在塑料制品成本中占有十分高的比重。那么有没有方法可以省电来降低电费成本呢?
答案是塑料企业要降低塑料制品的成本有一个方法,那就是用艾米克变频器配置普通异步电动机,这样就可以大大降低塑料制品在生产过程中的耗电量,因为艾米克变频器在节能环保方面非常具有优势。加装艾米克变频器后比整流子电机节能20%-30%左右。
采用艾米克变频控制技术后可提高电动机的转速,有效地延长了电机使用寿命,不仅如此艾米克变频器具有过压、欠压、过流、短路、缺相、温度等各种保护功能,对安全生产起了保障作用。这就是艾米克变频器在挤出机上广泛应用的原因。 行业人士都知道挤出机在运行的过程中,有两个最主要的因素就是压力和速度,这两个因素直接关系到挤出机的工艺和产品质量,艾米克矢量型变频器,就很好的满足了挤出机的这些性能要求。艾米克变频器有很高的控制精度,来响应压力信号从而实现压力控制。
挤出机变频器在挤出机上越来越广泛的应用,也促使艾米克变频器更进一步的技术变革提升,如需购买艾米克变频器请拨打13922823899.
艾米克55kw变频器厂家直销
艾米克Amk5.5Kw三相通用变频器
艾米克AMK3500系列磁通矢量变频器
艾米克Amk-3800系列三相4KW通用变频器
艾米克覆膜机通用变频器受到客户的广泛咨询
