基于紫金桥软件汽车天窗检测系统功能说明
主界面:
开机后程序自动运行,会进入第一个画面——主界面。主界面如下图所示:
主界面分两大部分,最上面的导航窗口以及下面的子功能选择。
最上面的导航窗口观察到当前的界面信息、各种报警提示以及提示信息,观察当前是手动模式还是自动模式,并且可以退出整个系统;
下面的功能选择分六大部分:
产品选择:进行当前待检测天窗型号的选择;
参数设定:对检测的各项参数值进行设定;
用户管理:可以进行用户密码的修改,以及不同权限的人员登陆;
自动模式:当系统进行自动检测时,里面的画面会自动来回切换,以便于观察系统当前的状态;
手动强制:当进行手动控制时候,可以对系统中的各种汽缸进行强制操作,操作前务必保证天窗处于合理的位置,以免对天窗进行冲击;
统计:对产品进行查询。
一、产品选择
点击圆圈内的下拉框,可以选择产品的型号,将产品的当前信息显示出来,左上角的箭头可以返回上一界面(主界面);
二、参数设定
此界面又分六个子界面,分别对玻璃、遮阳帘、防夹力、LVDT补偿值、玻璃高度范围以及LVDT清零进行设置。
三、用户管理
点击用户管理后会出现以下画面,下图中的键盘是通过点击小界面中的软键盘得到的,在用户名处可以选择好用户,然后输入正确的口令,就能以当前用户的级别登录到系统中
当登录后会出现下图,这个时候可以对当前用户进行密码的修改,也可以点击注销进行用户的切换;
四、自动模式
当天窗处于自动检测过程中,检测到哪步的时候,就会弹出当前的画面以便于观察:依次为玻璃开/遮阳帘关、玻璃关/遮阳帘开、玻璃高度。
点击上面的详细数据,还可以观察到以下界面中显示的数据:
五、手动强制
上面一排的黄色按纽可以对天窗进行快捷的操作,当操作时,必须点击“Sleep”按钮使之处于“Wake Up”状态;
玻璃初始化:当天窗内部没有程序不能动作时,将天窗放好后,点击此按钮不放,天窗会动作,直到天窗停下来为止、再将按钮松开;
遮阳帘初始化:当天窗内部没有程序不能动作时,将天窗放好后,点击此按钮不放,天窗会动作,直到天窗停下来为止、再将按钮松开;
玻璃快开:可以自动快捷的打开天窗玻璃;
玻璃快关:可以自动快捷的关闭天窗玻璃;
遮阳帘快开:可以自动快捷的打开天窗遮阳帘;
遮阳帘快关:可以自动快捷的关闭天窗遮阳帘;
玻璃翘起:可以自动快捷的翘起天窗玻璃;
玻璃合闭:可以自动快捷的将翘起的天窗玻璃合闭;
复位:此按钮不需要“Wake Up”状态,点击后会将所有的LVDT汽缸处于缩回的状态、夹紧汽缸处于松开的状态、防夹力汽缸处于无气的状态。
六、统计
此处可以查看所检测过天窗的数据:
模糊查询:查询所有的数据的历史;
精确查询:输入要查询的条码,进行数据的查询。
七、自动操作:
1.将开关打到自动状态;
2.将天窗放好在工作台上;
3.扫描产品条码;
4.按下绿色的启动按纽,设备就会自动运行进行检测;
5.当运行过程中有不合格的产品时,在最后天窗的LVDT不会缩回,必须按下复位按纽进行人为的复位。
本篇是工程的使用说明文档,如果想要关于这个文档的工程,或者有任何关于组态软件的技术问题,或者需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
