基于紫金桥软件的产品检测方案
随着工控软件技术的不断提升,以及企业信息化建设的力度不断加大,客户的要求越来越高,当前越来越多的企业采用工控专业软件监管产品质量检测,避免了人工操作的实时性、准确性、可靠性较差的问题,同时也实现了数据的自动采集、汇总、存储、统计,减少了企业的人工成本,提升企业运营效益。
应某公司要求,我公司为其设计了产品检测管理软件系统。如果产品检测数据过于依赖检测员手工记录,不仅仅准确性差、明细数据难以记录,而且效率较低,难以符合客户的实际要求。
本系统通过工业摄像头检测工件,系统记录相关图像和检测结果,存储历史数据,并动态展现相关统计信息,提高工作效率,并提高工件产品的合格率。系统当前为单机系统,其架构图如下图所示:
1.本系统通过工控机关联现场工业影像装置,获取设备检测影像数据;
2.系统通过连接PLC获取检测流程信息;
3.检测结果由影像系统自行判断,并通知到工控机;
4.软件系统获取相关结果和图像,动态显示并存储;
5.系统每次需测量5个位置,每个位置拍照5次;
基础功能
通常产品检测系统包含如下基本功能:
(1)现场数据实时采集
可以实时采集现场的数据;
(2)检测数据存储
软件将采集来的数据以统一的格式进行缓存。软件对各种来源、各种类型的数据进行合理组织,以标准化的数据结构存储于数据库中,既保证数据的完整性、一致性,又能够方便数据查询和应用。
(3)历史数据管理
管理系统作为控制系统和上层管理系统的中间层,起到承上启下的作用。其将现场控制系统的数据集中起来,以统一的形式存放,实现了有效的数据共享
(4)数据查询
通过多种查询工具可以快速查询生产实时数据、历史数据;给管理者决策提供帮助,可以对数据进行横向比较,也可以对历史数据进行分析
(5)报表查询
可以通过报表查询历史数据和实时数据,报表自身可以单元格为单位设置颜色、背景、格式和脚本动画;报表支持数据导入、导出,打印、打印预览、可以灵活设置打印参数,同时报表还支持关联其他关系数据库,单元格合并等多种功能;
(6)安全权限管理
只有具有相应权限的人员才可以查看或修改相关数据。
(7)故障查询
可以查询各种历史报警故障信息。
系统扩展可选功能
系统根据客户需求具备如下扩展功能:
(8)远程监视和查询
管理人员可以通过远程计算机联网查询现场设备的实时和历史数据,第一时间掌握相关数据信息;
(9)配方管理系统
本系统可以根据产品规格,设定不同的检测位置和每个位置的拍照次数,并通知PLC进行相应的控制动作;
(10)智能手机、平板访问
可以通过手机或平板及时了解现场设备情况;
(11)智能大屏幕
可以公示产品检测信息,便于管理人员和操作人员及时了解现场设备信息
紫金桥跨平台实时数据库发布会及入门培训视频回放
紫金桥跨平台实时数据库入门培训即将开始啦
紫金桥跨平台实时数据库RealHistorian
紫金桥跨平台实时数据库新品发布会
跨平台实时数据库如何实现表格的保存和读取
