PLC内部计数器(C)
内部计数器用来对PLC的内部映像寄存器(X,Y,M,S)提供的信号计数,计数脉冲为ON或OFF的持续时间,应大于PLC的扫描周期,其响应速度通常小于数十赫兹。
1.16位加计数器
16位加计数器的设定值为l~32767。图3–13给出了加计数器的工作过程,图中X10的常开触点接通后,C0被复位,它对应的位存储单元被置0,它的常开触点断开,常闭触点接通,同时其计数当前值被置为0。X11用来提供计数输入信号,当计数器的复位输入电路断开,计数输入电路由断开变为接通(即计数脉冲的上升沿)时,计数器的当前值加1。在5个计数脉冲之后,C0的当前值等于设定值5,它对应的位存储单元的内容被置1,其常开触点接通,常闭触点断开。再来计数脉冲时当前值不变,直到复位输入电路接通,计数器的当前值被置为0。计数器也可以通过数据寄存器来指定设定值。
具有电池后备/锁存功能的计数器在电源断电时可保持其状态信息,重新送电后能立即按断电时的状态恢复工作。
2.32位双向计数器
32位双向计数器C200~C234的的设定值为–2 147 483 648~ 2 147 483 647,其加/减计数方式由特殊辅助继电器M8200~M8234设定,对应的特殊辅助继电器为ON时,为减计数,反之为加计数。
32位计数器的设定值除了可由常数K设定外,还可以通过指定数据寄存器来设定,32位设定值存放在元件号相连的两个数据寄存器中。如果指定的是D0,则设定值存放在D1和D0中。图3–14中C200的设定值为5,在加计数时,若计数器的当前值由4–5,计数器的输出触点ON,当前值≥5时,输出触点仍为ON。当前值由5–4时,输出触点OFF,当前值≤4时,输出触点仍为OFF。
计数器的当前值在最大值2 147 483 647时加1,将变为最小值–2 147 483 648,类似地,当前值–2 147 483 648减1时,将变为最大值2 147 483 647,这种计数器称为“环形计数器”。
图3–14中复位输入X13的常开触点接通时,C200被复位,其常开触点断开,常闭触点接通,当前值被置为如果使用电池后备/锁存计数器,在电源中断时,计数器停止计数,并保持计数当前值不变,电源再次接通后在当前值的基础上继续计数,因此电池后备/锁存计数器可累计计数。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
