比较两个整数或长整数实例——西门子S7系列PLC
比较指令用于比较累加器2与累加器1中的数据大小。比较时应确保两个数的数据类型相同,数据类型可以是整数、长整数或实数.若比较的结果为真,则RLO为1,否则为0。比较指令影响状态字,用指令测试状态字有关位,可得到两个数更详细的情况。
指令
说 明
= =I
= =D
比较累加器2低字中的整数是否等于累加器1低字中的整数
比较累加器2中的长整数是否等于累加器1中的长整数
<>I
<>D
比较累加器2低字中的整是否不等于累加器1低字中的数
比较累加器2中的长整数是否不等于累加器1中的长整数
>I
>D
比较累加器2低字中的整数是否大于累加器l低字中的整数
比较累加器2中的长整数是否大于累加器1中的长整数
<I
<D
比较累加器2低字中的整数是否小于累加器1低字中的整数
比较累加器2中的长整数是否小于累加器l中的长整数
>=I
>=D
比较累加器2低字中的数是否大于等于累加器l低字中的数
比较累加器2中的长整数是否大于等于累加器1中的长整数
<=I
<=D
比较累加器2低字中的整是否小于等于累加器1低字中的整
比较累加器2中的长整数是否小于等于累加器1中的长整数
例3.5.1:
比较存储字MW10和输入字IW10中整数的大小。如果两个整数相等,则输出Q 4.0为1;若MW10中的数大,则输出Q 4.1为1;若IW10中的数大,则输出Q 4.2为1。
L MW 10 // 第一个待比较的数装入累加器1
L IW // 第二个待比较的数装入累加器l,第一个数被装入累加器2
==I
= Q 4.0 // 若(MW 10)=(IW10),则Q 4.0为l,否则为0
>I
= Q 4.1 // 若(MW 10)>(1W10),则Q 4.1为1,否则为0
<I
= Q 4.2 // 若(MWl0)<(IWl0),则Q 4.2为l,否则为0
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
